[PHP] Найти и заменить данные в строке.
Есть php скрипт, который принимает данные типа: Код: php 1. 2. 3. Как можно вытащить название фото из id и вставить его в src? То есть сделать вот так: Код: php 1. 2. 3. p.s Эти данные я получаю из JS, есть что-то типа онлайн редактора, который встраивает картинки прям в страницу. Затем эти данные я отсылаю серверу и вот на сервере, уже думаю заменять base64 код картинки на обычный путь до файла и тд. ... |
| 28.02.2015, 14:29 |
DeLemur, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.02.2015, 15:05 |
скукотищаDeLemur, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо! То что надо! ... |
| 28.02.2015, 15:45 |
скукотищаDeLemur, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Хотя сейчас вот заметил, что этот код, удаляет кажется и все другие атрибуты в данном теге?! У картинок у меня идёт и width и height если не применять данный скрипт то данные примерно такие: Код: html 1. а после этого скрипта, всё удаляется, кроме id и src: Код: html 1. ... |
| 02.03.2015, 19:55 |
DeLemur, Зачем все это, $#$#%%#$#%%# ????????? facepalm.jpg Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 03.03.2015, 00:43 |
MikkiMouse, Я уже решил этот вопрос, правда не в php, а в JS. Но меня это в принципе устраивает, так как я всё равно должен из JS отправлять данные на сервер и тд. Так по сути будет даже проще, сперва преобразовать данные, потом уже отсылать. Вот эта регулярка, оставляет все атрибуты на месте, только меняет src на значение из id. JS CODE: Код: javascript 1. 2. 3. На выходе будет: Код: html 1. ... |
| 03.03.2015, 00:52 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461961]: |
152ms |
55ms |
| others: | 239ms |
| total: | 493ms |
