Зачем нужен ORM?
artasПо моему ИМХО 1) ОРМ - для того что б связать БД с ООП 2) ОРМ позволяет не задумываться, какая СУБД используется минусы 1) До нативного SQL как до неба раком, не видел я, что б ЮНИОН нормально поддерживался 2) RAM надо в разы больше 3) О массовых апдейтех, делитах, инсертах, как правило, не может быть и речи, все работает по условию "where id=x" Я в некоторых местах и пишу нативный SQL в ORM-вызовах. ORM далее автоматом результат мапит и возвращает объект с данными. Касаемо проблем с RAM - не обязательно мапить данные и забивать ОЗУ, можно из ORM вернуть открытое соединение с данными, пройтись по ним и сделать что требуется. Я к тому, что возможны различные вариации использования. ... |
| 06.03.2015, 12:20 |
Зачем нужен ORM?
artas1) До нативного SQL как до неба раком, не видел я, что б ЮНИОН нормально поддерживался Да пожалуйста artas2) RAM надо в разы больше Прям в разы? Может, если только дело в неоптимальном кэшировании. artas3) О массовых апдейтех, делитах, инсертах, как правило, не может быть и речи, все работает по условию "where id=x" Это да, хотя, можно сделать воркэраунд как здесь в один запрос. ... |
| 06.03.2015, 13:26 |
Зачем нужен ORM?
st_startasПо моему ИМХО 1) ОРМ - для того что б связать БД с ООП 2) ОРМ позволяет не задумываться, какая СУБД используется минусы 1) До нативного SQL как до неба раком, не видел я, что б ЮНИОН нормально поддерживался 2) RAM надо в разы больше 3) О массовых апдейтех, делитах, инсертах, как правило, не может быть и речи, все работает по условию "where id=x" Я в некоторых местах и пишу нативный SQL в ORM-вызовах. ORM далее автоматом результат мапит и возвращает объект с данными. Касаемо проблем с RAM - не обязательно мапить данные и забивать ОЗУ, можно из ORM вернуть открытое соединение с данными, пройтись по ним и сделать что требуется. Я к тому, что возможны различные вариации использования.+1 Существуют различные стратегии использования ОРМ, даже статейка на хабре на эту тему есть. ... |
| 06.03.2015, 14:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=Arwid&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
179ms |
42ms |
| others: | 710ms |
| total: | 999ms |
