[Endels] Перезапись файла php.ini
Доброе время суток, уважаемые форумчане Начал работать с «Endels», php5.3+XDebug Для работы debug в “NetBeans”, потребовалось внести некоторые корректировки в «php.ini» раздел «[xdebug]». Так вот эти корректировки в «php.ini», держались ровно до следующей перезагрузки «Endels» (т.е. «выхода» и «входа» , не «стоп» и «старт» ). Такой вопрос: Не подскажите ли, как можно закрыть «php.ini» от перезаписи (чтоб «Endels», при загрузке его не перезаписывал). Заранее спасибо ... |
| 07.07.2014, 20:41 |
Konstantin-78Не подскажите ли, как можно закрыть «php.ini» от перезаписи (чтоб «Endels», при загрузке его не перезаписывал).Как и любой другой файл - правами доступа в файловой системе. ... |
| 07.07.2014, 21:06 |
vkle, т.е. поставить на него "read only"? я правильно понял? но втаком случае при запуске "Endels" Ошибка: " Unhandled exception has occurred in your application. If you click Continue, the application will ignore this error and attempt to continue. If you click Quit, the application will close immediately. Access to the path ‘php.ini’ is denied. " ... |
| 07.07.2014, 21:43 |
Konstantin-78, Ну Вы же хотели, чтоб Ваша программа не правила этот файл. Вот она и не правит. Но ей (программе) хочется это сделать. Как она будет себя вести в таких условиях, устроит ли Вас ее поведение - это уже другой вопрос. Возможно, в оной программе есть какие-то настройки, запрещающие вносить изменения в указанный файл. Если есть, и если запретить изменения через них - то поведение программы может быть иным. ... |
| 07.07.2014, 21:57 |
Кое-что должно быть определенно, но что??? Пользователю в лом будет каждый раз (при загрузке), вносить свои настройки для для корректной работы данного расширения. Вариант №2 я не в том месте эти настройки начал ставить ... |
| 07.07.2014, 22:05 |
если, кто-нибудь предложит варианты 3, 4,... буду не против ... |
| 07.07.2014, 22:25 |
ini_set? ... |
| 07.07.2014, 22:51 |
Konstantin-78Кое-что должно быть определенно, но что???Сравните файл до запуска программы и после запуска. А возможно, и после завершения работы программы. diff покажет все изменения. ... |
| 07.07.2014, 22:54 |
vkle, В том то, и дело, что сравнивал, разница присутствует только, в том разделе, который изменял. Словно "kohana", где-то еще забила настройки php. ... |
| 07.07.2014, 23:59 |
Извиняюсь за post в 23:59, ошибся, вместо "kohana" следует подставить конечно же "Endels". ... |
| 08.07.2014, 00:59 |
ScareCrow, что за загадочное "ini_set"? ... |
| 08.07.2014, 01:04 |
Konstantin-78, Что за Endels ? Причем он тут вообще? ... |
| 08.07.2014, 01:17 |
Это вот это гавно что ли? Убери его и никогда никому больше не говори, что копался в нем ... |
| 08.07.2014, 01:22 |
MikkiMouse, Ага, с "Denwer'a" съехал, поставио "Endels", а что такого ... |
| 08.07.2014, 01:34 |
Konstantin-78с "Denwer'a" съехал, поставио "Endels", а что такогоМенять шило на мыло... Чего только люди не придумают, лишь бы не использовать проверенные сборки ПО от производителя ... |
| 08.07.2014, 01:44 |
vkle, Можешь назвать конкретнок ПО? ... |
| 08.07.2014, 01:48 |
Konstantin-78, Тыкать не надо, мы с Вами на брудершафт не пили. Конкретное ПО - это Apache, MySQL и PHP, взятые с официальных сайтов. Остальное - по необходимости. ... |
| 08.07.2014, 01:55 |
vkle, Ну я так посмотрю, Вы имеете ввиду все по отдельности - конечно такой проблемы может и не быть. А чем Вам не по духу, когда все вместе? И все таки по-первому вопросу, наверно настройки, где-то еще формируются для "php.ini". ... |
| 08.07.2014, 02:19 |
Konstantin-78А чем Вам не по духу, когда все вместе?Вы имеете в виду эти поделия, теоретически работающие по принципу "всё в один клик"? Работали б они без проблем, да была бы вменяемая техподдержка... Вот почему-то Вы сюда пишите, в форум по PHP, вместо того чтоб задать вопрос разработчику или техподдержке. Они недоступны, не отвечают, другое? Не... ну, может эти программы и работают без проблем на компьютере автора и в его присутствии. И задачи этого самого автора решают. Но не Ваши задачи. Хотите чтоб все-в-одном было и более-менее без глюкалова - берите что-то серьезное, что на продакшн-хостинге используется. Но оно стоит денег. И не факт, что позволит решить именно Вашу задачу поддержки отладчика. Konstantin-78наверно настройки, где-то еще формируются для "php.ini"Ну как оно обычно делается... Программа считывает файл, находит ненужный контент и удаляет его, добавляет в нужное место нужный контент и сохраняет файл. Это один вариант правки. Другой вариант. Программа считывает файл, сохраняет известные и нужные ей значения в переменные, модифицирует значения, и сохраняет в файл то, что разработчик считает нужным. Разумеется, в таком варианте все неизвестные программе правки будут проигнорированы. Так работает, например, Джумла при правке ее конфига через админку. ... |
| 08.07.2014, 11:37 |
Спасибо, последнее подтверждение, свидительствует, о том, что нашли хоть какой-нибуднь общий знаменатель. А о техподдержке, вы тоже не просчитались, на тамошнем сайте даже зарегистрироваться проблема. ... |
| 09.07.2014, 00:36 |
Кому интересно: В "Endels" входит 3 версии php (5.2, 5.3, 5.4), расположены в соответствующих директориях php5.2, php5.3, php5.4 + одна дирректория php5 - с текущей (выбранной) версией. Изменения файла php.ini, нужно менять в дирректориях с номерами версий, а не в текущей, тогда и перезаписи не будет ... |
| 05.08.2014, 15:53 |
Konstantin-78 Кому интересно: В "Endels" входит 3 версии php (5.2, 5.3, 5.4), расположены в соответствующих директориях php5.2, php5.3, php5.4 + одна дирректория php5 - с текущей (выбранной) версией. Изменения файла php.ini, нужно менять в дирректориях с номерами версий, а не в текущей, тогда и перезаписи не будет Спасибо. Мне как раз понядобилось. ... |
| 18.03.2015, 18:18 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461918]: |
164ms |
39ms |
| others: | 222ms |
| total: | 465ms |
