PHP, отчего выдается ошибка Can't use method return value in write context ?
Есть такой код: Код: php 1. Он вызывает ошибку "Can't use method return value in write context". Никак не пойму, что тут неправильно. ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 27.03.2015, 15:01 |
Alibek B., может не isset, а !empty или !is_null ... |
| 27.03.2015, 15:33 |
empty аргументом можно передавать лишь переменную помоему поправили в какой то из последних версий PHP. ... |
| 27.03.2015, 15:39 |
Если по-простому, то isset() проверяет наличие переменной. В данном случае в качестве аргумента передана не переменная, а функция (как часть объекта). ... |
| 27.03.2015, 15:40 |
Понял, спасибо. Значит нужно либо сохранять результат метода в переменную и в isset проверять ее, либо вместо isset использовать функцию-обертку. ... |
| 27.03.2015, 16:48 |
Alibek B., isset проверяет существует ли переменная, а функция возвращает ЗНАЧЕНИЕ... ... |
| 27.03.2015, 16:59 |
Alibek B.Значит нужно либо сохранять результат метода в переменную и в isset проверять ееЕсли сохраните значение в переменную - переменная точно будет существовать. Можете сразу написать true. Alibek B.вместо isset использовать функцию-оберткуНу... Мы же не знаем, что Вы хотите сделать. Может быть, просто использовать другую функцию, как подсказали выше. ... |
| 27.03.2015, 17:23 |
vkleЕсли сохраните значение в переменную - переменная точно будет существовать. Можете сразу написать true. Разве? Я документацию понял так, что для переменной равной null isset вернет false. ... |
| 27.03.2015, 18:53 |
Alibek B.vkleЕсли сохраните значение в переменную - переменная точно будет существовать. Можете сразу написать true. Разве? Я документацию понял так, что для переменной равной null isset вернет false. да что ты голову морочишь.... funct() === null funct() !== null empty(funct()) !empty(funct()) funct() == 1 funct() !== false funct() == true в чом проблема ??? яж не поверю что ты впервые встречаешь условие - возвращаемое значение сравнить с ....чемто, возможно даже funct1() != funct2() ... |
| 27.03.2015, 19:16 |
Я про isset говорил. isset($var) будет равно false и для необъявленной $var, и для $var=null. ... |
| 27.03.2015, 19:58 |
Alibek B.vkleЕсли сохраните значение в переменную - переменная точно будет существовать. Можете сразу написать true. Разве? Я документацию понял так, что для переменной равной null isset вернет false.Верное замечание, про null поленился я написать. ... |
| 27.03.2015, 22:38 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461887]: |
139ms |
28ms |
| others: | 227ms |
| total: | 427ms |
