Выпадающий список
Приветствую. Помогите, пожалуйста, с проблемой. Вот кусок кода: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В нем синтаксическая ошибка в этой части: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Возможно ли вообще использовать массив в теге html select, как например, в теге html input ( Код: html 1. ) Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 14.04.2015, 17:37 |
Выпадающий список
AlgolBВ нем синтаксическая ошибка в этой части:Процитируйте полностью сообщение об ошибке. ... |
| 14.04.2015, 17:51 |
Выпадающий список
AlgolB Код: php 1. Почитайте про XSS. ... |
| 14.04.2015, 17:53 |
Выпадающий список
AlgolBПриветствую. Помогите, пожалуйста, с проблемой. Возможно ли вообще использовать массив в теге html select, как например, в теге html input да, multiple в select не пропустили? ... |
| 14.04.2015, 17:56 |
Выпадающий список
miksoft, PHP Notice: Undefined index: group in C:\\Program Files\\Apache Group\\Apache2ukm\\htdocs\\test\\users.php on line 162, referer: http://192.168.1.2/test/users_vhod.php потом ругается на: Код: php 1. 2. PHP Warning: mysql_result() [<a href='function.mysql-result'>function.mysql-result</a>]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 15 in C:\\Program Files\\Apache Group\\Apache2ukm\\htdocs\\test\\users.php on line 201, referer: http://192.168.1.2/test/users.php Поэтому и говорю, что ошибка в куске кода, который привел в начале. ... |
| 14.04.2015, 18:39 |
Выпадающий список
-k2-, а причем тут multiple, он позволяет выбрать несколько значений, а мне не это нужно. Суть моего скрипта заключается в том, что он выводит на страницу несколько выпадающих полей group, поэтому я использую <select name='group[]'> Потом для вывода этого значения я хочу использовать $group=$_POST['group'][$cc]; ... |
| 14.04.2015, 18:49 |
Выпадающий список
miksoftAlgolB Код: php 1. Почитайте про XSS. А при чем тут Cross Site Scripting или Вы что то другое имели ввиду? ... |
| 14.04.2015, 18:56 |
Выпадающий список
AlgolBmiksoftпропущено... Почитайте про XSS. А при чем тут Cross Site Scripting или Вы что то другое имели ввиду?Именно его. Вы данные, полученные извне, безо всякой проверки и экранирования выдаете на страницу. ... |
| 14.04.2015, 19:06 |
Выпадающий список
AlgolB, вообще-то я спросила, может у вас группы в одном селекте ... |
| 14.04.2015, 19:23 |
Выпадающий список
AlgolB, нужен debug =) 1) посмотри, что у тебя в $result_select 2) попробуй добавить Код: php 1. 2. 3. ... |
| 14.04.2015, 20:39 |
Выпадающий список
miksoftAlgolBпропущено... А при чем тут Cross Site Scripting или Вы что то другое имели ввиду?Именно его. Вы данные, полученные извне, безо всякой проверки и экранирования выдаете на страницу. Так вопрос в теме о другом. Вопрос почему переменной group [] не присваиваются данные выбранные из выпадающего списка. ... |
| 15.04.2015, 07:36 |
Выпадающий список
mini.weblabAlgolB, нужен debug =) 1) посмотри, что у тебя в $result_select 2) попробуй добавить Код: php 1. 2. 3. Не чего не изменилось в логе все те же записи, что и приводил ранее. Почему то переменной group[] не присваивается значение. Проверил попыткой вывода: Код: php 1. 2. Данные не вывелись. ... |
| 15.04.2015, 07:45 |
Выпадающий список
AlgolB, var_dump($_POST) ... |
| 15.04.2015, 09:07 |
Выпадающий список
Спасибо за помощь, но проблему решил сам. Заключалась она в неправильном присвоении значения по умолчанию было: Код: php 1. Исправил на: Код: php 1. Тему можно закрывать ... |
| 15.04.2015, 10:30 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461846]: |
159ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 466ms |
