Преобразовать массив в строку
Есть массив (это для примера - количество полей "title" не известно): Код: php 1. 2. 3. 4. нужно его разбить на строку в виде: Код: php 1. Делаю это для того, что бы выбирать в БД SQL определенные название полей "title" Код: php 1. Может есть ещё какие то идеи по выборке если есть массив $array??? ... |
| 20.04.2015, 19:53 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 20.04.2015, 21:10 |
спасибо за ответ) работает на ура, но я думаю что мой велик работать будет быстрее Код: php 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.04.2015, 21:46 |
Не знаю и не предположу даже. Протестируйте на производительность, если есть желание. Любопытно взглянуть на результат теста. ... |
| 20.04.2015, 22:03 |
еще вариант =) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 20.04.2015, 22:09 |
vkle, ваш вариант Время выполнения скрипта: 5.1975250244141E-5 сек. мой Время выполнения скрипта: 1.978874206543E-5 сек. ... |
| 20.04.2015, 22:50 |
amf1k, В общем то, логично. У меня ж ещё дополнительная проверка на вшивость входных значений... ... |
| 20.04.2015, 22:56 |
mini.weblab, ваш вариант Время выполнения скрипта: 1.5974044799805E-5 сек. мой Время выполнения скрипта: 1.6927719116211E-5 сек. ... |
| 20.04.2015, 22:59 |
amf1kmini.weblab, ваш вариант Время выполнения скрипта: 1.5974044799805E-5 сек. мой Время выполнения скрипта: 1.6927719116211E-5 сек. не правильно меряешь. у тебя при запуске скрипта могло нагрузиться что-то изза чего притормозились другие процесессы, и после старта другие активной работой притормозили пхп. я к тому, что стороние процессы куда больше влияют на замеряное время чем сам код. вот раз запустил, увидел что -5 степень 10, вот сделай тот же текст только 1000 000 циклов...время будет чтото около 15 секунд. вот это уже больше будет похоже на замер. (ну или 100 000, полторы секунды времени) ... |
| 21.04.2015, 08:27 |
[quot amf1k]vkle, будет есчё быстрее, если всетаки из первого варианта взять идею создания масива а потом имплоуд, чем стразу строку лепить. ======== но самый медленный элемент сдесь, это ТС. хочешь быстро, раскажи людям что ты изначально хотел, ибо способ решения явно убийственный ... |
| 21.04.2015, 09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461834]: |
61ms |
47ms |
| others: | 213ms |
| total: | 373ms |
