Функция и параметры
Есть 2 страницы: например - kino.php и actor.php Есть БД, в ней 2 таблицы - фильмы и актеры Есть функция вывода информации с БД Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Если страница kino.php, то выводим информацию по фильмах Код: php 1. Если страница actor.php, то выводим информацию по актерах Код: php 1. Вопрос: Можно ли так применять параметры к функции (NULL), если нет, то почему??? Если честно, то код работает, но что то мне подсказывает, что этот код не имеет права на жизнь? ... |
| 22.04.2015, 06:26 |
Функция и параметры
amf1k, так нельзя писать Код: php 1. ты путаешь объявление функции с её вызовом вызывается функция просто по названию Код: php 1. рекомендую использовать флаг и, чтобы для начала было легко, if`ы Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 22.04.2015, 07:19 |
Функция и параметры
нет, мне нужно именно 2 параметра? можно ли так сравнивать параметры (NULL)? или это....? ... |
| 22.04.2015, 07:25 |
Функция и параметры
Можно передать все параметры одним массивом, а в функции разбирать, что именно передали. ... |
| 22.04.2015, 07:42 |
Функция и параметры
спасибо за ответы) 2-й вопрос: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. вопрос: проверять функцию на существование переменной вместо false на null, это одно то же??? ... |
| 22.04.2015, 07:57 |
Функция и параметры
amf1k Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Платят за такой код, наверно, построчечно :-) Можно проще: Код: php 1. Это во-первых. А во-вторых, amf1k2-й вопрос: Код: php 1. 2. 3. 4. Переменная то существует в любом случае. Ибо она объявлена вместе с функцией. Так что, в данном случае происходит только проверка значения переменной на "не NULL". ... |
| 22.04.2015, 09:37 |
Функция и параметры
по первому вопросу... понимаю что ответ вполне избыточен, но! не создавай такие конструкции... они приведут тебя в темные дебри однажды... делай хотя бы так ;) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. по второму напочитать http://php.net/manual/ru/functions.arguments.php ... |
| 22.04.2015, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461830]: |
188ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 520ms |
