Настройка поисковика sphinx
Всем привет. Подключил сфинкс, все ок, работает. Кроме одного ... В конфиге используется аттрибут sql_query_info. И в результируюем массиве по каждому найденному элементу должен быть элемент attrs. Найденные элементы есть, а вот attrs везде пусто. Вот кусок конфигуратора: source parent { type = mysql sql_host = localhost sql_user = user sql_pass = pass sql_db = db sql_port = 3306 mysql_connect_flags = 32 sql_query_pre = SET NAMES cp1251 sql_query_pre = SET CHARACTER SET cp1251 } source posts : parent { sql_query = SELECT id, txt, 1 as source_id FROM post WHERE ... sql_attr_uint = source_id sql_ranged_throttle = 0 sql_query_info = SELECT * FROM post WHERE id=$id } source comments : parent { sql_query = SELECT id, txt, 2 as source_id FROM comment WHERE ... sql_attr_uint = source_id sql_ranged_throttle = 0 sql_query_info = SELECT * FROM comments WHERE id=$id } Делал по аналогии, как написано тут . В чем проблема может быть? Заранее спасибо. ... |
| 27.04.2015, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461813]: |
159ms |
29ms |
| others: | 204ms |
| total: | 439ms |
