Подключение к БД firebird в цикле
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться в простой конструкции. Задача: необходимо выбрать информацию в цикле из 10 БД. Если есть доступ до всех 10 БД, то код работает как полагается, но если к примеру 8 сервер недоступен, то вывода информации с 9 и 10 БД не осуществляется (вывод на данных на страницу будет только с 7-ми БД). Как пропустить неудачное подключение к БД? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 16.04.2015, 23:59 |
Вероятно, следует использовать continue для перехода на следующий проход цикла вместо die. ... |
| 17.04.2015, 01:15 |
DjDozhdik, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.04.2015, 13:05 |
советы помогли, но нюанс присутствует. or die(ibase_error() убрал и цикл сейчас не прерывается. подскажите как прописать условие, если данных удовлетворяющих условию поиска в sql запросе нет - if ($result=0)? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 18.04.2015, 01:05 |
DjDozhdik, Правильно проверяй результат, а не занимайся присваиванием. Т.е. Запрос может выполниться правильно, но ничего не вернуть - это нормально. ... |
| 18.04.2015, 09:04 |
Если тело цикла while выполнилось хотя бы один раз - значит данные есть. ... |
| 18.04.2015, 12:29 |
Так как правильно проверить, если ли что возвращать sql запросу? Так пробую: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Если результатом sql запроса является 3 строки, то php выводит 2 строки. ... |
| 19.04.2015, 00:16 |
DjDozhdik, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так, не? ... |
| 19.04.2015, 01:15 |
DjDozhdik, А ты при проверке 1 раз отфетчил строку без вывода. А потом 2 остальные вывел. ... |
| 19.04.2015, 20:08 |
DjDozhdik, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.04.2015, 00:50 |
Спасибо, рекомендации помогли. При долгом выполнении sql запроса необходимо в php.ini отрегулироваь параметр max_execution_time = 240 Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 21.04.2015, 21:44 |
Уперся в непонятную ситуацию. Вышеуказанный код отточил на windows машине на сервере wamp. Затем решил перетащить на linux centos 6.6. Два компьютера на windows и linux находятся в одной сети, подключены в один коммутатор. Со всеми удаленными серверами устанавливается соединение (есть ping ) и подключаюсь по алиасу ssh 19, ssh 34. вот часть списка ip адресов к 3 серверу не подключается: 10.50.5.12 10.50.5.25 10.50.51.130 При выполнении кода к серверам, которые находятся внутри одного коммутатора проблем нет, а вот к территориально удаленным серверам, но которые находятся в локальной сети (vpn от Ростелекома) при подключении к базе данных вываливается ошибка. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я как понимаю дело в настройках php? ... |
| 03.05.2015, 15:30 |
DjDozhdik, сперва убедитесь, что проблема не в доступности удалённого хоста, не в файрволлах (да может порт закрыт где-то), и не в настройках удалённого сервера (ожидает ли он внешнее подключение). ... |
| 03.05.2015, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461800]: |
150ms |
73ms |
| others: | 198ms |
| total: | 474ms |
