fsockopen ловля ошибок
Для надежности поместил "fsockopen" в блок "try" и першил просто написать неправильно "ssl://smtp.yandex.ru1" Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Уже включил все ошибки выводить все равно получаю "500 - внутренняя ошибка сервера.". Такое впечатление что PHP падает. По идее при критической ошибке я должен попасть в catch. Ни фига уже не понимаю, может кто знает куда рыть. Если try не ловит ошибки это настораживает. ... |
| 09.05.2015, 11:50 |
Евгений Болтик, в catch ты попадешь если в случае if(!$smtp_conn) кинешь исключение throw new Exception('Ошибка сервера'); ... |
| 09.05.2015, 13:15 |
kunaksergeyЕвгений Болтик, в catch ты попадешь если в случае if(!$smtp_conn) кинешь исключение throw new Exception('Ошибка сервера'); Неужели нету нормального try который бы не дал упасть php. Сейчас пришлось сделать post на локальный адрес для отправки почты. Но проблема решена не полностью т.к. при такой ошибке не пишется лог, что почта не была отправлена. ... |
| 09.05.2015, 18:01 |
А что, ошибка открытия сокета приводит к падению php? Вроде достаточно просто удостовериться в отсутствии ошибки (false) при выполнении fsockopen(). ... |
| 09.05.2015, 18:09 |
vkleА что, ошибка открытия сокета приводит к падению php? Вроде достаточно просто удостовериться в отсутствии ошибки (false) при выполнении fsockopen(). В том то и дело весь код написан на то что проверка заголовка есть или нет, но при указании неправильного хоста перестает выполнятся код после fsockopen() запуска этой строки и получаем ошибку 500 ... |
| 10.05.2015, 04:21 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461783]: |
148ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 453ms |
