как получаю результат php кода, а тек получаю на другой странице
в select.php файле пишу: автор<form action="select_res.php?type=<?php echo $_GET[type]?>" method="post"> <h3 align="left">имя: <input type="text" name="FirstName" value=""></h3> <h3 align="left">фамилия: <input type="text" name="LastName" value=""></h3><br> <h3 align="left"> <input type="submit" value="подтвердить"> </form> а в select_res.php файле: автор<?php $db = mysql_connect("localhost","root",""); mysql_select_db("lottery", $db); $result = mysql_query("SELECT persons_id FROM persons WHERE 'FirstName'='".$_POST['FirstName=']." ' "); $myrow = mysql_fetch_array($result); echo $myrow['persons_id']; echo "ваш ID:", $myrow['Persons_id']; и на [b]новой[/] странице( http://lottery/select_res.php?type=) выводит только текст:'ваш ID:' без ID цифр. где допускаю ошибку и как выводить данные на той же странице? ... |
| 20.05.2015, 22:55 |
http://lottery/select_res.php?type= здесь type= пустой ... |
| 20.05.2015, 22:59 |
автор Код: php 1. На текст запроса поглядывайте перед выполнением. Ну и про sql injection что-нибудь почитайте. ... |
| 20.05.2015, 23:13 |
Вдогонку. И включите вывод сообщений об ошибках. ... |
| 20.05.2015, 23:17 |
с ошибкой разобрался. vkle, спасибо вам. А как можно ответ select запроса получать не на новой странице, а на том же, где кликнули на submit? строго не цените, практика web-программирования всего 4-5дней. ... |
| 21.05.2015, 00:06 |
Delphi159, можно. ... |
| 21.05.2015, 00:18 |
когда пишу: авторecho $myrow["persons_id"]; правильно выводит ID, например автор125 но как выводить вместе текст и ID ? например авторваш ID:125 пишу: авторecho "ваш ID:" . $myrow['Persons_id'] .; echo "ваш ID:" $myrow['Persons_id']; echo "ваш ID:" , $myrow['Persons_id']; echo "ваш ID:" . $myrow["Persons_id"] .; echo "ваш ID:" $myrow["Persons_id"]; echo "ваш ID:" , $myrow["Persons_id"]; а выводит текст: авторваш ID: вроде все делаю как на w3schools.com авторecho "Peter is " . $age['Peter'] . " years old."; ... |
| 21.05.2015, 01:42 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461762]: |
419ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 744ms |
