Как запустить PHP программу, не запуская Денвер
т.е. хотелось бы узнать последовательность запуска... Например 1 запускаем веб сервер, его указываем в конфиге php.ini, далее запускаем программу в PHP Designer на PHP (phpinfo()), она выполняется и показывается результат..., т.е. как все это происходит без денвера? ... |
| 13.05.2015, 12:57 |
q1w1e1, денвер это всего лишь сборка программ для удобства ... |
| 13.05.2015, 12:59 |
по поводу денвера, ссылку дайте пожалуйста, что это такое ... |
| 13.05.2015, 13:15 |
| 13.05.2015, 14:29 |
q1w1e1, Поставте апачи отдельно! ... |
| 13.05.2015, 15:35 |
апач стоит, а дальше что? ... |
| 13.05.2015, 18:11 |
q1w1e1апач стоит, а дальше что?Дальше PHP установить, сконфигурять Апач. Если нужно - поднять и настроить ДНС или использовать hosts в простейшем случае. ... |
| 13.05.2015, 19:53 |
понял, просто так не зная как конфигурить апач, не запустишь программу в каком нибудь дизайнере PHP, PHP тоже стоит... это денвер поставил и сконфигурЯл..:-), но как не запуская Денвер запустить эти компоненты самому, в какой последовательности должен всё это запускать, что вначале запускается апач или php ... |
| 14.05.2015, 06:06 |
Апач сперва. Можно просто, как приложение, запустить. Можно и как службу. ... |
| 14.05.2015, 06:08 |
Понял спасибо, мне ж не надо изменять файл host, я ж ни какие имена сайтов не буду открывать... но уже ближе ... Запустил Апач..дальше, я запускаю PHP Disigner, набираю PHPinf() и в окне(не в браузере), должен отобразиться результат? ... |
| 14.05.2015, 08:43 |
Чтобы запустить программу на php нужен только установленный интепритатор. Выполняется она очень просто - "php %путь до файла%" Сервер Апач необходим для запуска php скриптов через web интерфейс Приходите в нашу школу программирования на курсы php для начинающих Модератор: реклама на форуме запрещена. Ссылка изменена + бан за рекламу. ... |
| 23.05.2015, 23:30 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461754]: |
142ms |
46ms |
| others: | 194ms |
| total: | 415ms |
