Python области видимости и организация кода
Доброго времени, Изучаю Python потихоньку и как истинный ООПист не понимаю одного момента Код в Питоне организовывается в модулях, аналог пакетов в Джаве Но в Джаве, в пакетах, нельзя объявлять просто переменные вне рамках какого-то класса Получается, когда в Питоне импортируется пакет целиком, то мы получаем и доступ к этой "глобальной переменной пакета"? А вот интересует такой момент, если импортируем только класс из пакета, который использует эту переменную в пакете, то мы будем иметь доступ из вне и к этой переменной? Или её только класс сможет использовать? И в связи с этим такой вопрос, как в Питоне организовывают код? В Джаве +- 1 класс == 1 файл, все классы общей направленности - организовываются в пакеты А в Питоне как? 1 файл == 1 пакет и там внутри куча классов и тд? Или нет особых подходов и абы было просто, красиво и понятно? ... |
| 26.05.2015, 10:29 |
1. >>>А в Питоне как? 1 файл == 1 пакет один файл == один модуль, модули объединяются в пакеты, пакеты могут объединяться в более объемлющие пакеты. 2. При первом импорте пакета в программе выполняется файл __init__.py пакета 3. При первом импорте модуля в программе выполняется весь код модуля 4. В питоне из модуля можно импортировать всё, а можно отдельные элементы 5. Возможность импортировать всё из модуля регулируется спец. переменной __all__ 6. При первом импорте класса выполняется метакласс класса и весь код вне методов. Cpt. Grayесли импортируем только класс из пакета, который использует эту переменную в пакете, то мы будем иметь доступ из вне и к этой переменной? А это как? Приведи пример кода, как через экземпляр класса получить переменную, определенную вне класса. Cpt. GrayПолучается, когда в Питоне импортируется пакет целиком, то мы получаем и доступ к этой "глобальной переменной пакета"? Если переменная определена в __init__ пакета, то да Если переменная определена в модуле, доступ к ней можно получить через точечную нотацию по имени модуля. ... |
| 26.05.2015, 11:38 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461751]: |
191ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 534ms |
