API Передача данный, не могу настроить 1 параметр
передаю данные на API через курл. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Параметр 'street' надо передавать массивом с перечислением улиц. Перепробовал разные конструкции, все равно выдает ошибку Код: xml 1. Если передавать без этого параметра все работает нормально. Скажите это специфика API или я что-то не правильно прописываю? ... |
| 27.05.2015, 12:14 |
Это специфика HTTP POST, application/x-www-form-urlencoded предполагает набор строк "ключ=значение", как вы туда массив хотите передать? ... |
| 27.05.2015, 12:27 |
В инструкции по их API написано Код: html 1. а вот что они советуют Код: php 1. но так выдает ошибку синтаксиса ... |
| 27.05.2015, 13:11 |
| 27.05.2015, 14:43 |
Сергей СтрогановВ инструкции по их API написано Код: html 1. а вот что они советуют Код: php 1. но так выдает ошибку синтаксиса для php помоему 5.4. в старых версиях 'street' = array('точка А', 'точка Б') ... |
| 27.05.2015, 14:44 |
ScareCrowв старых версиях 'street' = array('точка А', 'точка Б') ошибка синтаксиса =, а если делать => то ошибка как в первом посте ... |
| 27.05.2015, 15:07 |
Сергей СтрогановВ инструкции по их API написано Код: html 1. а вот что они советуют Код: php 1. но так выдает ошибку синтаксисаВы уже полностью описание API покажите ... |
| 28.05.2015, 08:03 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461748]: |
35ms |
42ms |
| others: | 205ms |
| total: | 332ms |
