Чтение бинарного файла в поле image MSSQL средствами PHP
Добрый день! Возникла проблема при чтении бинарного файла(картинка хранится в бинарном формате) из MSSQL, он просто не выводится. web-сервак поднят на Linux. Мой код: Файл img.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В общем вопрос! Что я не так делаю? Укажите на ошибку! ... |
| 03.06.2015, 11:49 |
| 03.06.2015, 11:51 |
ScareCrow, Спасибо за ссылку! Изучил, и выяснил сто спотыкается на строчке Код: php 1. Просто ничего не показывает- пустая страница. ... |
| 03.06.2015, 12:11 |
PDO::errorCode — Fetch the SQLSTATE associated with the last operation on the database handle PDO::errorInfo ... |
| 03.06.2015, 12:15 |
ScareCrow, Как раз таки с помощью PDO::errorInfo() и выяснил что спотыкатся на Код: php 1. дальше этой строчки не идет. В чем может быть дело? ... |
| 03.06.2015, 12:21 |
ScareCrow, Сейчас вот так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Так не работает тоже. ... |
| 03.06.2015, 12:35 |
и что выдаёт? ... |
| 03.06.2015, 14:28 |
ScareCrow, Ничего невыдает, белый экран. А если ставлю перед execute, то просто выводит надпись "PDO::errorInfo():" ... |
| 04.06.2015, 05:33 |
Vasya Pupkin shtaket Код: php 1. логично, что выводит "PDO::errorInfo():" ... |
| 04.06.2015, 10:21 |
Изопропил, Я думаю вы меня не правильно поняли, господин Изопропил! Естесвенно он выведит текс, я и мел введу что даже код ошибки не выводит после этого теста. Теперь вам понятно? ... |
| 05.06.2015, 08:31 |
Vasya Pupkin shtaketИзопропил, Я думаю вы меня не правильно поняли, господин Изопропил! Естесвенно он выведит текс, я и мел введу что даже код ошибки не выводит после этого теста. Теперь вам понятно? вам намекают, што вы неправильно просите показать ошибки, вы просто выводите строку ... |
| 05.06.2015, 09:14 |
-k2-, Ну как так не правильно? Вот мой код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Что я не правильно делаю? ... |
| 05.06.2015, 09:32 |
Vasya Pupkin shtaket, $stmt = $dbconn->prepare("select img from Dok_img where kto='10001' and un_dok='104890' and un='1'"); if (!$stmt) { var_dump($stmt->errorInfo()); } што-то покажет? ... |
| 05.06.2015, 09:47 |
-k2-, Ни чего не показывает, белый лист. ... |
| 05.06.2015, 09:56 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461735]: |
179ms |
41ms |
| others: | 231ms |
| total: | 488ms |
