Нестабильная работа CURL через сокс5
Написал функцию для работы с CURL используя несколько потоков. Проблема в том что когда использую сокс и передаю в массиве $urls несколько линков, то CURL иногда не пишет ничего в в массив результатов $res. Когда убираю сокс, то все ок. Если гружу только один линк в массиве $urls, то curl отрабатывает без ошибок. В чем может быть проблема ? сокс использую свой, поднятый на своем сервере он всегда быстрый и стабильный. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 12.06.2015, 16:11 |
Ну начать стоит с неверного кода. curl_multi_info_read - вот этой функцией надо считывать результаты, когда они готовы. ну просто чтоб код держался не на чесном слове, исходя из того, что пока что не замеченно факта, чтобы твой дал ошибку. второе, ты выставляешь таймаут. ну и главное. виндоус тоже у меня иногда выдаёт ошибку - но врядли есть смысл в вопросе, виндоус иногда не работает, что посоветуете. по курлу одиночному можно получить информацию детальную, и посмотреть что и как было. как он завершился. ошибки всего пула тоже можно остлеживать, также у курла есть дебаг режим. есчё можно поиграться с колбеками на запись результата - заголовки + контент... чтобы увидеть - хоть частично ответ начинал курл получать или нет. ... |
| 20.06.2015, 00:05 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461709]: |
396ms |
59ms |
| others: | 232ms |
| total: | 743ms |
