отправить еще раз ?
Подскажите пожалуйста file_get_contents, если не удалось получить данные, то пробывать еще раз пока не получит данные ? как такой цикл написать ? ... |
| 20.06.2015, 15:23 |
отправить еще раз ?
loginovru, можно что-то типа while(true){ if (file_get_contents()) break; sleep(5); } ... |
| 20.06.2015, 16:31 |
отправить еще раз ?
loginovruесли не удалось получить данныеЧто значит "не удалось получить данные"? Например, файл не существует. Или смещение более размера файла. Или удалённый сервер недоступен. Или... В общем, в ряде случаев очень рискуете свалиться в бесконечный цикл, если не принять мер. ... |
| 20.06.2015, 16:42 |
отправить еще раз ?
vkleloginovruесли не удалось получить данныеЧто значит "не удалось получить данные"? Например, файл не существует. Или смещение более размера файла. Или удалённый сервер недоступен. Или... В общем, в ряде случаев очень рискуете свалиться в бесконечный цикл, если не принять мер. ну по умолчанию если не получилось оно bool(false) возвращает, вот и хотелось бы сделать например, попыток 10-15, если false ... |
| 20.06.2015, 16:49 |
отправить еще раз ?
kunaksergeyloginovru, можно что-то типа while(true){ if (file_get_contents()) break; sleep(5); } не ... |
| 20.06.2015, 16:50 |
отправить еще раз ?
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ? ... |
| 20.06.2015, 18:28 |
отправить еще раз ?
vkle Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ? ага, то что нужно... ) ... |
| 20.06.2015, 19:42 |
отправить еще раз ?
vkle Код: php 1. ? здесь быть так дописал бы Код: php 1. 2. 3. а то как-то сразу программа обрывается и все)) ... |
| 20.06.2015, 19:46 |
отправить еще раз ?
vkle Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ? вообщем так получаем бесконечный цикл... может в while нужно указать значение count ? ... |
| 21.06.2015, 13:42 |
отправить еще раз ?
loginovruможет в while нужно указать значение count ?Это вряд ли поможет. Скобки добавить или поменять местами аргументы при &&. ... |
| 21.06.2015, 13:57 |
отправить еще раз ?
vkleloginovruможет в while нужно указать значение count ?Это вряд ли поможет. Скобки добавить или поменять местами аргументы при &&. пример кода, если можно ... |
| 21.06.2015, 14:46 |
отправить еще раз ?
vkle тынц вы хотите сказать что count нужно в скобки взять ? ... |
| 21.06.2015, 16:10 |
отправить еще раз ?
Код: php 1. ... |
| 22.06.2015, 09:40 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461706]: |
146ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 483ms |
