Запрос к mssql с параметрами.
Доброго времени суток. В базе(mssql) есть процедура которая принимает два параметра начальная дата и конечная дата для примера select * from name(@b,@e); в форме принимаю от пользователя дату через <form action="test.php" method="post"> 00:00: <input type="date" name="datebegin" value="" /><br /> 23:59: <input type="date" name="dateend" value="" /><br /> <input type="submit" name="submit" value="Сформировать" /> </form> дале для примера $dn = $_POST['datebegin'];(строковая переменная) $de = $_POST['dateend'];(строковая переменная) вопрос задачи, как передать значения, принимаемые в форме, в запрос sql. что бы $query = mssql_query("select * from name($dn,$de) order by 1"); заработал. если пишу ручками $query = mssql_query("select * from name('2015-06-01','2015-06-23') order by 1"); все прекрасно работает выгружается и прочее, применяю переменные - танцы с бубном и безрезультатно... ... |
| 24.06.2015, 15:58 |
Funy, Код: php 1. ... |
| 24.06.2015, 16:10 |
Код: php 1. ... |
| 24.06.2015, 16:11 |
kunaksergey, $query = mssql_query("select * from name('$dn','$de') order by 1"); $rowrow = mssql_fetch_array($query); if ($rowrow){ echo "query ок"; echo "<br />"; }else{ echo "query wrong"; }; на странице dblink ok. mssql_select_db ok. query wrong dblink close ... |
| 24.06.2015, 16:21 |
SharuPoNemnogu, или же strtodate?? ... |
| 24.06.2015, 16:24 |
| 24.06.2015, 16:45 |
Да блин тут вопрос не в приведении типов и не в запросах, все упирается в е*учий синтаксис. Получается что у нас куча кавычек и их как то надо согласовывать. ... |
| 24.06.2015, 17:09 |
kunaksergey, echo "select * from name('$dn','$de') order by 1"; html select * from name('2015-06-01','2015-06-02') order by 1 и как сие отправить в mssql_query()? ... |
| 24.06.2015, 17:16 |
Funy, Где-то вы намудрили.. строка Код: plaintext 1. авторесли пишу ручками $query = mssql_query("select * from name('2015-06-01','2015-06-23') order by 1"); разве, что периодом...Может у вас результат запроса пустой ... |
| 24.06.2015, 17:48 |
авторе*учий синтаксис Код: php 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.06.2015, 18:12 |
kunaksergey, да вы правы))) зарпаботался. все работает ... |
| 24.06.2015, 18:31 |
ScareCrow, Хоть вопрос и решился, я хотел уточнить. sqlsrv работат из коробки (у нас php 5.6.0 Linux depold-bill) или нужны еще телодвижения. И вроде sqlsrv для форточек? ... |
| 24.06.2015, 18:38 |
И еще вопрос вдогонку, php vs django, что проще в освоении -> использовании. Python знаю мне он очень импонирует как язык. ... |
| 24.06.2015, 18:49 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461696]: |
143ms |
52ms |
| others: | 197ms |
| total: | 443ms |
