сахранить значение поля
привет всем, я новичок в пхп, написал вот такой код, но при нажатии на кнопку текстовые поля не сахраняют значение, нужна помощ, скажите пожалуйста что тут не правильно <?php if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=="POST"){ $name=trim(strip_tags($_POST['name'])); $age=abs((int)$_POST['age']); } ?> <form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" METHOD="POST"> <input type='text' name='name' value='<?php $name?>' ><br><br> <input type='text' name='age' value='<?php $age?>'><br> <input type='submit'> </form> <?php if(isset($name) and isset($age)){ echo '<p>Ваше имя: '.$name; echo '<p>Ваш возраст: '.$age.'<br>'; } ?> ... |
| 02.07.2015, 12:59 |
Agasi, $_GET[xxx] ? ... |
| 02.07.2015, 13:16 |
DarkMaster, А не, поспешил, сорри... Сделай print_r($_POST), глянь, что у тебя туда попадает. ... |
| 02.07.2015, 13:22 |
Код: php 1. 2. 3. ... |
| 02.07.2015, 13:28 |
DarkMaster там же POST, в пост попадает переменные Array ( [name] => john [age] => 25 ) только почему после нажатия кнопки, в текстових полях, где вводили данные, опять обнуляются, ведь <input type='text' name='name' value='<?php $name?>' > тут value='<?php $name?>' должен же сахранить значение в текстовых полях, ведь так ? ... |
| 03.07.2015, 16:17 |
SharuPoNemnogu точно забил написать echo спасибо ... |
| 03.07.2015, 16:20 |
AgasiSharuPoNemnogu точно забил написать echo спасибо долго думал - "забил" ....в данном случае это опечатка или иммено зибил(=проигнорировал совет выше) ...:) ... |
| 04.07.2015, 23:53 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461675]: |
148ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 425ms |
