[PHP] формирование email на клиенте
Есть небольшая форма, написанная с использованием шаблонизатора twig. Данные сохраняются в базу, после этого надо сформировать у пользователя письмо с полями из формы, а на странице под формой дописать статус ("OK" или "FAIL"). Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. В итоге письмо создается, но нет сообщения $ok_msg. В случае ошибки (например, дубликаты в базе) сообщение об ошибке $error_msg отображается на форме. Подскажите, почему так происходит. ... |
| 06.07.2015, 15:15 |
думаю из-за редиректа на mailto ... |
| 06.07.2015, 15:21 |
Из документации на header тоже подумал что из-за редиректа выполнение скрипта прекращается. Может есть другой способ сгенерировать письмо? ... |
| 06.07.2015, 15:46 |
из js можно вызвать клик ссылки с mailto например, при удачной записи в базу, или сразу открыть окно с mailto? или показать ссылку юзеру, пусть сам нажимает ... |
| 06.07.2015, 15:56 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ссылка для почты сформирована корректно, при нажатии на неё создается письмо. Но при загрузке страницы этого не происходит. Где накосячил? ... |
| 07.07.2015, 09:38 |
так не будет работать. Самое простое подключить jquery и сделать trigger('click'), либо погугли про dispatchEvent, например, вот ... |
| 07.07.2015, 09:56 |
Мда, дебри какие-то. Вот например тестовая страничка. Событие при наведении указателя мыши на кнопку перехватывается. Но никак не могу понять, как то же самое привязать к загрузке страницы??? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 07.07.2015, 12:48 |
а так? я в чистом js не силен, наверно надо топик в форум html,javascript перенести Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.07.2015, 13:06 |
Не работает. ... |
| 07.07.2015, 13:27 |
Нашел решение. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.07.2015, 17:10 |
virtuOS, так это же тот же редирект, но на js ... |
| 07.07.2015, 17:20 |
На php после редиректа команды не выполнялись. А на JS скрипт отрабатывает после отрисовки страницы. PS. Я сел разбираться с php/js/html недели две назад, так что очевидные для профессионалов вещи для меня могут быть не так очевидны. ... |
| 07.07.2015, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461672]: |
34ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 296ms |
