(PHP) if isset($) else. конструкция не работает
Имеется код. Если переменная $news_id не существует, то нужно вывести все записи из таблицы. Эти записи представляют собой ссылки с параметром news_id. При нажатии на какую либо ссылку (в этом случае должен появиться news_id) должно выполниться условие после else, но этого не происходит. Ошибок сервер не выдает. Что тут не правильно в конструкции? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 24.09.2008, 11:44 |
$_REQUEST['news_id'] ???? ... |
| 24.09.2008, 11:57 |
andMegaMИмеется код. Если переменная $news_id не существует - по приведенному коду не ясно откуда берется $news_id, а кроме того не ясно что Вы знаете про register_globals? ... |
| 24.09.2008, 12:11 |
$news_id берется из таблицы news таблица news из базы данных. Соединение с базой данных происходит в начале файла Код: plaintext ... |
| 24.09.2008, 12:23 |
andMegaM$news_id берется из таблицы news таблица news из базы данных. Соединение с базой данных происходит в начале файла andMegaM Код: plaintext - т. е. чуть выше этого места в скрипте Вы пишете: $news_id=... (дальше телепатия не пробивает)? ... |
| 24.09.2008, 12:28 |
В начале соединяюсь с базой. Ниже Код: plaintext ... |
| 24.09.2008, 12:35 |
Блин, ну и откуда должен взяться $news_id? (про register_globals Вы отвечать не стали) ... |
| 24.09.2008, 12:38 |
что такое register_globals я не знаю. $news_id появляется при нажатии на какую-либо ссылку. ... |
| 24.09.2008, 12:41 |
до Код: plaintext ... |
| 24.09.2008, 12:42 |
andMegaMчто такое register_globals я не знаю. $news_id появляется при нажатии на какую-либо ссылку.Ну так прочитайте ж уже? В документации, хотя бы. ... |
| 24.09.2008, 12:44 |
andMegaMчто такое register_globals я не знаю. $news_id появляется при нажатии на какую-либо ссылку. - Вам уже намекали, намекали :) 1. см. Anjey aka PM Код: plaintext 1. 2. см. register_globals ... |
| 24.09.2008, 12:48 |
DocAl andMegaMчто такое register_globals я не знаю. $news_id появляется при нажатии на какую-либо ссылку.Ну так прочитайте ж уже? В документации, хотя бы. я ж грил Код: plaintext ... |
| 24.09.2008, 12:48 |
Фууух, заработало. Всем спасибо. ... |
| 24.09.2008, 13:09 |
ИСКРЕННЕ надеюсь что НЕ через register_globals, а все-таки через $_REQUEST ... |
| 24.09.2008, 13:09 |
Сначала попробовал через register_globals = on , потом отключил и переделал через $_REQUEST. Я Php изучаю меньше месяца (это наверно уже всем понятно), поэтому туплю. ... |
| 24.09.2008, 13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461658]: |
175ms |
72ms |
| others: | 236ms |
| total: | 541ms |
