Perl и DBD::Oracle - вопрос по правильной локализации сообщений об ошибках
Есть такой perl-скрипт: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Сам файл скрипта в UTF-8, в БД данные сохраняются правильно, считываются тоже правильно. В части работы с данными с БД проблем нет. Проблемы есть в случае если при выполнении кода возникает ошибка: Код: plaintext Если не переводить консоль в UTF-8, закомментировав строки с binmode, то получаю такой результат: Код: plaintext Но :val2 не читается. И самое главное — в этом случае я не могу выводить в консоль unicode-символы, буду получать предупреждения Wide character. Частично проблема нивелируется, если вместо RUSSIAN_CIS выставить язык ENGLISH или EN_UK. В этом случае сообщения сервера приходят на английском языке и не портятся. Но может быть можно как-то сообщить DBD::Oracle, что бы он выводимые сообщения преобразовывал в текущую локаль? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 18.07.2015, 19:24 |
Кракозябры из-за того, что у строки исключения кодировка UTF-8, но не установлен внутренний флаг is_utf8. Что странно, так как в строке $DBI::errstr флаг устанавливается. КМК, но глобально это не поменять. Надо ловить исключение и либо делать utf8::decode($@), либо заменять на errstr ... |
| 20.07.2015, 06:12 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461646]: |
76ms |
52ms |
| others: | 215ms |
| total: | 399ms |
