Как избавиться от BOM в ответе веб-сервера?
Есть неконфигурируемый веб-сервер, написанный скорее всего на ASP.NET. Это REST-интерфейс к облачному приложению. Я работаю с ним таким образом (Perl): Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. К сожалению этот код не работает, на последней строке возвращает ошибку: Код: plaintext Как можно заставить сервер отдавать ответ в UTF-8 без BOM? Я пробовал следующее: Код: php 1. 2. 3. Но не помогло, в ответе все-равно BOM. Я указывал неправильные заголовки? Или заголовки правильные, просто сервер их игнорирует и нужно вручную вырезать BOM? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 24.07.2015, 11:38 |
Alibek B., удалить этот BOM ручками, перед decode_json() и нет проблем ... |
| 24.07.2015, 11:45 |
Ок. А почему не сработали заголовки? Я что-то указывал неправильно? ... |
| 24.07.2015, 12:03 |
Alibek B., а что какой-то из этих заголовков ДОЛЖЕН отключать BOM ? где про такое написано? ... |
| 24.07.2015, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461636]: |
150ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 467ms |
