PHP как поставить курсор в место записи если я знаю только номер строки?
Есть файл tl.cod в нем массив типа: 10025;1264;900;valid; 10045;1246;1000;invalid; 10050;1259;800;valid; 10058;1263;1300;valid; Я его открываю $lines = file('tl.cod'); Затем построчно читаю foreach ($lines as $line) { $file_line = explode(";", $line); } Проверяю значения. После проверки мне надо поменять в найденной строке valid на invalid Если замена сложна, то можно дописать, т.е. начальный файл сделать таким: 10025;1264;900; 10045;1246;1000;invalid; 10050;1259;800; 10058;1263;1300; и дописывать в конец строки invalid; В общем вопрос наверно: как поставить курсор в место записи если я знаю только номер строки? ... |
| 06.08.2015, 09:24 |
100g, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. можно както так. а можно посрочно читать и тутже построчно писать в новый файл. а в конце rename() ... |
| 06.08.2015, 09:49 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461604]: |
34ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 306ms |
