Связь с базой данных и получение данных
Доброго времени суток! На днях начал штудировать самоучитель по php и mysql благополучно дошёл до связи с БД и получение данных из БД. И тут беда какая-то... Стоит денвер 3 (последний с сайта) php 5.3.13 5.5.25 - MySQL Community Server (GPL) Apache/2.2.22 phpMyAdmin 3.5.1 На сервере одна база с одной таблицей. Вот, в общем: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Выдаёт ошибку постоянно: Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, string given in Z:\home\localhost\www\php\connect.php on line 15 line 15 - это mysql_fetch_array Код: php 1. В чём может быть дело? Ничего не понимаю... ... |
| 06.08.2015, 22:47 |
1. Учебник оный выкинуть. 2. Кавычки убрать. 3. Переработать код для вменяемого вывода при нулевом количестве строк в результате выборки. ... |
| 06.08.2015, 23:21 |
vkle, 1. А что посоветовать можете адекватное? 2. Убрал. Всё та же ошибка на строчке с mysql_fetch_array : Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 3. В таблице точно записи есть. Сейчас хоть таким макаром пусть хоть заработает... ... |
| 06.08.2015, 23:38 |
Никита Осенний2. Убрал. Всё та же ошибка на строчке с mysql_fetch_array Та же в точности? Сохраните изменения файла и повторите запрос. А в следующей то строчке зачем строку (имя ключа) в константу превратили? ... |
| 06.08.2015, 23:45 |
vkle, Ошибка вот: Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in Z:\home\localhost\www\php\connect.php on line 15 кавычки вернул к имени ключа ... |
| 06.08.2015, 23:52 |
Очевидно, mysql_query вернула булево значение вместо ресурса. Странно. Она не умеет возвращать true на выборке, а при false должна бы отработать die. Таки попробуйте посмотреть, что там вернулось var_dump($result); ... |
| 07.08.2015, 00:01 |
vkle, Код: php 1. 2. 3. 4. вернуло: bool(true) ... |
| 07.08.2015, 00:13 |
Никита Осеннийвернуло: bool(true)Гхм... Мануал не предусматривает такого варианта. Никита ОсеннийСтоит денвер 3 (последний с сайта) php 5.3.13Некрофилия почти, 2012 год. Последний PHP этой ветки 5.3.29, август прошлогодний. ... |
| 07.08.2015, 00:27 |
vkle, установил OpenServer 5.2.2 Full Создал там базу, таблицу, заполнил её. Всё та же фигня... Каким локальным сервером лучше пользоваться? ... |
| 07.08.2015, 00:49 |
Никита Осенний, Выставил: Apache 2.2 PHP 5.3 MySQL 5.5 J_J и заработало... Почему раньше не работало не ясно... Фигня какая-то.... ... |
| 07.08.2015, 01:02 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461601]: |
293ms |
38ms |
| others: | 221ms |
| total: | 592ms |
