Ошибка при выполнении "new XSLTProcessor()"
И так пробовал - Код: php 1. и так, что бы хоть ошибку увидеть Код: php 1. Ошибку не выдает, тупо вылетает. Нашел, что кому-то помогло прописать в php.ini extension php_xsl.dll И так пробовал Код: php 1. 2. И так Код: php 1. 2. Win 7 pro PHP v5.6 IIS 8 ... |
| 22.08.2015, 11:25 |
Cat2, в пхп.ини посмотри, чтобы error выводился на экран по слову error ищи типа того display_error = 1 ... |
| 22.08.2015, 11:33 |
Cat2Нашел, что кому-то помогло прописать в php.ini extension php_xsl.dll естественно, должно быть прописано. phpinfo() - показывает наличие модуля xsl ? ... |
| 22.08.2015, 11:52 |
Герой дня, Было display_error = Off Поставил display_error = On Не помогло Поставил display_error = 1 $XSLTProc = new XSLTProcessor() стало выполнятся почему-то Кусок кода у меня почти из примера Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Вылетает с сообщением "Не могу 2" ... |
| 22.08.2015, 11:52 |
ИзопропилCat2Нашел, что кому-то помогло прописать в php.ini extension php_xsl.dll естественно, должно быть прописано. phpinfo() - показывает наличие модуля xsl ? Вот ту то, что выдала функция авторSystem Windows NT CAT2-D 6.1 build 7601 (Windows 7 Ultimate Edition Service Pack 1) i586 Build Date Aug 27 2014 11:49:46 Compiler MSVC11 (Visual C++ 2012) Architecture x86 Configure Command cscript /nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack" "--disable-zts" "--disable-isapi" "--disable-nsapi" "--without-mssql" "--without-pdo-mssql" "--without-pi3web" "--with-pdo-oci=c:\php-sdk\oracle\x86\instantclient_12_1\sdk,shared" "--with-oci8-12c=c:\php-sdk\oracle\x86\instantclient_12_1\sdk,shared" "--with-enchant=shared" "--enable-object-out-dir=../obj/" "--enable-com-dotnet=shared" "--with-mcrypt=static" "--without-analyzer" "--with-pgo" Server API CGI/FastCGI Virtual Directory Support disabled Configuration File (php.ini) Path C:\Windows Loaded Configuration File C:\Program Files\PHP\v5.6\php.ini Scan this dir for additional .ini files (none) Additional .ini files parsed (none) PHP API 20131106 PHP Extension 20131226 Zend Extension 220131226 Zend Extension Build API220131226,NTS,VC11 PHP Extension Build API20131226,NTS,VC11 Debug Build no Thread Safety disabled Zend Signal Handling disabled Zend Memory Manager enabled Zend Multibyte Support provided by mbstring IPv6 Support enabled DTrace Support disabled Registered PHP Streams php, file, glob, data, http, ftp, zip, compress.zlib, https, ftps, phar Registered Stream Socket Transports tcp, udp, ssl, sslv3, sslv2, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2 Registered Stream Filters convert.iconv.*, mcrypt.*, mdecrypt.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, zlib.* ... |
| 22.08.2015, 12:05 |
В полном отчете phpinfo в IIS есть xsl XSL enabled libxslt Version 1.1.27 libxslt compiled against libxml Version 2.7.8 EXSLT enabled libexslt Version 0.8.16 ... |
| 22.08.2015, 12:11 |
Cat2, а без IIS эта шняга работает (из командной строчки)? стайлшит проверял где-нибудь с другой библиотекой (типа в с#)? ... |
| 22.08.2015, 14:16 |
ИзопропилCat2, а без IIS эта шняга работает (из командной строчки)? стайлшит проверял где-нибудь с другой библиотекой (типа в с#)? Отдельно в XML-редакторе трансформация работает нормально. ... |
| 22.08.2015, 23:56 |
Файлы XML ... |
| 22.08.2015, 23:59 |
xsl ... |
| 22.08.2015, 23:59 |
error_reporting(-1); в самом начале ... |
| 23.08.2015, 15:29 |
выкиньте namespace из xml файла ... |
| 23.08.2015, 16:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=darkdba&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
186ms |
36ms |
| others: | 962ms |
| total: | 1237ms |
