Как передать в переменную PHP значение из hidden на этой же странице?
Есть страничка, на которой расположено несколько DIV с формами внутри. Div`ы изначально с display:none (не видимы). Изначально видимые данные - это некая таблица. По клику я показываю эти дивы. Через JS выгребаю нужные мне данные (они в hidden input лежат) из ячейки таблицы и опять-таки с помощью JS переписываю нужное мне в HIDDEN поля формы в внутри DIV`а. Но есть нюанс - мне нужно одно из этих "мигрирующих" значений получить в переменной PHP без $_POST/$_GET. Т.е. пример на пальцах: Пусть в hidden в ячейках таблицы лежат: 1 | 2 ---+--- 3 | 4 По клику я должен в показываемом DIV`е сделать: Код: php 1. 2. Как это сделать? ... |
| 31.08.2015, 16:28 |
Почему бы не вывести в DIV с помощью JS. ... |
| 31.08.2015, 16:42 |
kunaksergey, Данные из БД нужно брать в зависимости от значения. + Еще разные скрипты навешены. Т.е. рисую табличку. Рисую скрытые DIV`ы (данных в дивах еще нет). Щелкаем на ячейке - данные из hidden полей в таблице уехали в hidden поля формы в диве + сам див отобразился. Ну а дальше тривиальный form.submit() для обработки. Вот как бы мне так извратится, чтобы перед отображением дива (там грубо говоря простой сброс display:none -> display:"") в момент получения данных из БД поймать одно из переехавших значений в переменную PHP? В принципе в JS можно попытаться сделать document.write(....нужное мне значение...) а в PHP ловить через ob_get_contents(), но все дело в том, что это ни к чему не приведет - сам-то див уже нарисован. ... |
| 31.08.2015, 17:05 |
Ну запрашивай данные ajax'ом ... |
| 31.08.2015, 17:12 |
kunaksergey, Видимо придется. Думал есть какой-то хитрый способ ;( ... |
| 31.08.2015, 17:38 |
DarkMasterkunaksergey, Видимо придется. Думал есть какой-то хитрый способ ;( на момент использования странички скрипт PHP уже закончил свою работу, так, что тут или ajax или перегрузка страницы с параметрами ... |
| 31.08.2015, 17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461561]: |
192ms |
37ms |
| others: | 199ms |
| total: | 462ms |
