Вывод строк и создание формы редактирвоания... Не отображается 1 строка
Создаю форму для редактирования данных $link = mysql_connect("localhost", "root", "") or die ("Нет соединения с хостом"); mysql_select_db ("svyaznoy"); $query = mysql_query("select * from proizv") or die(mysql_error()); $number = mysql_num_rows($query ); $row = mysql_fetch_array($query); echo "<table border='1'><tr><td>Код производителя</td><td>Производитель</td><td>Удалить</td><td>Редактировать</td><td>Новое значение</td></tr>"; while($row = mysql_fetch_array($query)) { echo "<tr> <td>{$row['0']}</td> <td>{$row['1']}</td> <form method='post' action=''> <td><input name='del' type='submit' value='Удалить'></td> <td> <input name='red' type='submit' value='Редактировать'></td> <td> <input name='id' type='hidden' value='". $row['0'] ."'> <input name='namered' type='text' value='". $row['1'] ."'></td> </form> </tr>"; }; Все работает список вижу.. но вижу без первой строки... Подобным кодом обрабатываю 3 таблицы количество строк у всех разное... но везде выводиться все кроме первой строки... Например 1 Я 2 А 3 В 4 Г Выводиться 2 А 3 В 4 Г как так то??? ... |
| 05.09.2015, 08:43 |
alexya, все правильно.. $row = mysql_fetch_array($query)-выдернули первую строку и дальше по циклу: while($row = mysql_fetch_array($query)) ... |
| 05.09.2015, 10:03 |
Тогда вопрос а как сделать чтобы и первую показывало??? ... |
| 05.09.2015, 10:04 |
alexya, выкиньте 5-ю строку ... |
| 05.09.2015, 10:09 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461551]: |
147ms |
48ms |
| others: | 207ms |
| total: | 454ms |
