Выпадающий список - значение из строчки в нем.
Смысл такой. Делаю форму редактирования, то есть есть таблица напротив каждой строчка кнопки удалить и редактирвоать и столбец где теже значения но их можно менять... Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Код рабочий ! Но проблема в выпадающем списке , как сделать чтобы первое значение было значение указанное в строчке??? Пыталась вставить такой кусок $query4 = "SELECT idk,kat FROM kat where kat= ". $row['4']; $res4 = mysql_query($query4) or die(mysql_error()); $number4 = mysql_num_rows($res4); $row4=mysql_fetch_array($res4); echo "<option value=".$row4['idk'].">".$row4['kat']."</option>"; перед while ($row2=mysql_fetch_array($res2)) - но тогда выпадающий список пустой((( ХЭЛП МИ ПЛИЗ!!!! ... |
| 05.09.2015, 11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461550]: |
133ms |
32ms |
| others: | 196ms |
| total: | 396ms |
