tcp sockets
Хочу из приложения из кода обращаться к этому же приложения но к api его. как это сделать очень быстро к примеру. $client->post(" http://127.0.0.1/api/users/, $arData); Может сокеты или еще как-то так же быстро, как я бы вызвал бы сам этот код из этого апи CUsers->add($arData) __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE ... |
| 30.09.2015, 15:36 |
tcp sockets
По HTTP? cURL, например ... |
| 01.10.2015, 11:55 |
tcp sockets
Hett, по любому протоколу, лишь бы было быстро.. ... |
| 01.10.2015, 12:08 |
tcp sockets
Если надо быстро, то использовать через http протокол, это не ваше, т.к. большая часть времени будет уходить именно на обслуживание запроса, а не его генерацию. ... |
| 02.10.2015, 14:29 |
tcp sockets
HettЕсли надо быстро, то использовать через http протокол, это не ваше, т.к. большая часть времени будет уходить именно на обслуживание запроса, а не его генерацию. а какой тогда другой? ... |
| 02.10.2015, 15:05 |
tcp sockets
mr_max, Как вариант, можно попытаться установить входные параметры в POST/GET и заинклюдить файл API. Результат можно выдернуть из буфера. Однако, посмотрите, возможно, в API есть возможность обращения непосредственно к его функциям/свойствам/методам - тогда ещё проще. ... |
| 03.10.2015, 13:06 |
tcp sockets
Даже не представляю, зачем из приложения может потребоваться обращаться к этому же приложению. ... |
| 03.10.2015, 17:48 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461497]: |
160ms |
56ms |
| others: | 202ms |
| total: | 468ms |
