Звуковое сопровождение изменения в БД
К примеру скрипт открыт у 5-и человек. 1 вносит изменения в бд MySql посредством скрипта. Возможно ли сделать чтоб при изменении 1 человеком у всех у кого открыт скрипт выдавалось звуковое сопровождении об изменениях в бд ? ... |
| 04.10.2015, 18:45 |
конечно ... |
| 04.10.2015, 22:34 |
например, посылаете аяксом запрос для проверки, если изменилось, проигрываете музыку ... |
| 04.10.2015, 22:35 |
Но тогда ведь проигрываться будет постоянно, хочу сделать чтоб к примеру при изменении ячейки скажем с "Было" на "Стало" , а аякс проигрывает когда "Стало", то постоянно будет проигрывать. А хочется сделать чтоб он давал скажем пик при изменении. И еще одно 4 человека ничего не делают в этот момент, значит и на аякс ничего не отправляет у них (он отправляет только на компе того кто изменяет). ... |
| 04.10.2015, 23:14 |
Сергей Строгановхочется сделать чтоб он давал скажем пик при измененииНу так отслеживайте изменение значения - несоответствие между значением от предпоследнего запроса и от последнего. Сергей СтрогановИ еще одно 4 человека ничего не делают в этот момент, значит и на аякс ничего не отправляет у них (он отправляет только на компе того кто изменяет).Делайте запрос каждые N секунд с каждого клиента, где надо сделать сигнализацию. А по действиям пользователей имеет смысл разве что только прекратить подачу запросов при бездействии/неактивности (чтоб разгрузить сервер). ... |
| 05.10.2015, 00:10 |
При помощи яваскрипта делаете аякс запрос, который получает данные из БД, и сравниваете эти данные с данными которые есть в браузере клиента (тем же JS), если они различаются, играете музыку. ... |
| 05.10.2015, 08:51 |
Если не сложно приведите пожалуйста простой пример сравнения с помощью аякс ... |
| 06.10.2015, 20:20 |
Сергей Строганов, Можно сделать всё. Аджаксом проверяйте обновления и запускает сигнал! ... |
| 09.10.2015, 19:10 |
Сергей СтрогановВозможно ли сделать чтоб при изменении 1 человеком у всех у кого открыт скрипт выдавалось звуковое сопровождении об изменениях в бд ? Автор жжет! ))) ... |
| 09.10.2015, 19:44 |
SergueiАвтор жжет! ))) а что такого - просто хочет подписаться на уведомления об изменении данных websocket для этого лучше подходит ... |
| 09.10.2015, 20:42 |
Попробовал сделать следующее: Код: html 1. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Сам ajax Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но не работат ((((( ... |
| 13.10.2015, 07:25 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461482]: |
134ms |
40ms |
| others: | 211ms |
| total: | 424ms |
