Как правильно получать доступ к сессии по идентификатору
Есть некоторое клиентское приложение, не являющееся браузером (а конкретнее - это XML-RPC/SOAP-библиотека). Необходимо, чтобы серверный PHP-скрипт, используемый этим приложением, мог работать со стандартными PHP-сессиями. Естественно, что никакие Cookies и GET-параметры таким клиентом не передаются, поэтому стандартные способы получения PHPSESSID работать не будут. Собираюсь передавать PHPSESSID вручную в виде одного из аргументов XML-RPC/SOAP-запроса. В таком случае возникает вопрос - как корректно получить доступ к некоторой сессии, зная только её идентификатор? Корректен и применим ли следующий код? Код: php 1. 2. 3. Он работает, но вопрос в том, насколько такой способ корректен, и нет ли при его использовании каких-либо "подводных камней"? И сразу второй вопрос - можно ли за один сеанс обратиться к данным нескольких сессий? Пробовал следующий вариант: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В таком случае оба print_r выводят данные первой сессии, а данные второй сессии перезаписываются данными из первой. Что я делаю не так? Заранее спасибо за ответ. ... |
| 14.10.2015, 16:27 |
| 14.10.2015, 17:08 |
SharuPoNemnogu, спасибо, то, что надо! Ещё бы узнать, как заставить функцию session_start не отправлять куки и не перезаписывать гиперссылки, только загружать данные из сессии, идентифицированной через session_id(). А то сообщения Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie раздражают. ... |
| 15.10.2015, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461477]: |
150ms |
33ms |
| others: | 193ms |
| total: | 422ms |
