phpMyAdmin - где лежат скрипты по созданию конфигурационной БД?
Потребовался веб-мастеру phpMyAdmin. Установил, настроил, получаю ошибки, связанные с отсутствием таблиц в конфигурационной БД. Написано, что нужно выполнить скрипт script/create_tables.sql. А где его взять? В дистрибутиве его нет, в /usr/share/phpmyadmin или /var/lib/phpmyadmin его тоже нет. ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 26.10.2015, 16:32 |
Нашел в /usr/share/doc/phpmyadmin. Таблицы создал. Однако в phpMyAdmin получаю сообщение об ошибках "Дополнительные возможности phpMyAdmin не настроены в полной мере, некоторые функции были отключены. Для определения причины нажмите здесь.". Если перейти по ссылке, то выводятся немного непонятные сообщения об ошибках (скриншот в аттаче). Что тут имеется ввиду? ... |
| 26.10.2015, 16:47 |
Alibek B., Если пользователям указанные фичи нужны - делайте таблицы под них и настраивайте в конфиге. Если не нужны - проигнорируйте это сообщение, оно показывается только руту, если не ошибаюсь. Там есть ссылки на документацию, если что. ... |
| 26.10.2015, 17:29 |
по идее и без этого будет работать. Это дополнительные плюшки, типа связи раскидать, графическую схему связей показать и др.. ниже написано же как подключить, и в инете есть информация по настройке ... |
| 26.10.2015, 17:30 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461450]: |
166ms |
37ms |
| others: | 228ms |
| total: | 479ms |
