Быстрый поиск в БД
Всем привет. Столкнулся с проблемой поиска в таблице с большим кол-вом записей. Дело в том, то у меня есть парсер который я написал на PHP который парсит данные из XML файла, а потом обновляет данные в БД. На данный момент уже набралось около 57тыс. записей в таблице. И вот я начинаю парсить из XML и там тоже около 50тыс., т.е я беру прохожусь построчно : Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Но при проходе по строке в XML файле мне нужно обратится в БД и посмотреть, если такой записи нет тогда вставить новую, если есть то обновить в ней данные. Я в цикл который выше добавил сначала Код: php 1. 2. 3. 4. Раньше когда записей было не много, то это срабатывало, а сейчас нет. скрипт просто подвисает. Я решил искать не в БД а в массиве, я обращаюсь только один раз и получаю все данные и пишу их в глобальную переменную до цикла который выше: Код: php 1. 2. 3. а потом уже с помощью функции в цикле который выше ищу: Код: php 1. это сама функция поиска в многомерном массиве Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. но оно все равно подвисает, да и память грузит нехило. Посоветуйте что нибудь. Скорее всего нужно оптимизировать как нибудь БД. ... |
| 03.11.2015, 16:38 |
Быстрый поиск в БД
Здесь форум по MySQL, а не по PHP. Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 03.11.2015, 16:45 |
Быстрый поиск в БД
paha4444но оно все равно подвисает, да и память грузит нехило. Посоветуйте что нибудь. Скорее всего нужно оптимизировать как нибудь БД. Для начала: 1) Навесить нужные индексы на таблицу. 2) Организовать вставку/обновление в хранимой процедуре (навешивание индексов это не отменяет!). По ходу тебе нужен индекс на поле apartment_id. P.S. И да, ты уверен, что тормозит именно БД, а не парсинг XML? ... |
| 03.11.2015, 17:40 |
Быстрый поиск в БД
1.Создаешь временную таблицу. 2. Заливаешь данные в нее 3. Делаешь запрос Join к первой таблице. Заливаешь новые записи. 4. Делаешь запрос Join^ к первой таблице. Заливаешь записи которые были. ... |
| 03.11.2015, 17:50 |
Быстрый поиск в БД
paha4444оно все равно подвисает, да и память грузит нехилоЭто не описание проблемы. paha4444Посоветуйте что нибудь. Скорее всего нужно оптимизировать как нибудь БД.Вполне вероятно, раз Вы подошли к этому. В форуме по используемой СУБД покажите структуру данных, базы, таблиц, связи. И, разумеется запросы и алгоритмы, которые являются проблемными. Код на PHP постить в форуме по СУБД не следует. Модератор: Насколько понимаю, по части PHP-кода вопросов нет. Засим закрываю топик. -- vkle ... |
| 03.11.2015, 20:04 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461431]: |
149ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 416ms |
