(PHP) при выводе на страницу обрезается строка
данные в базе на сиквел сервере, строка varchar(7000) а выводится в таблице всего около 350 символов помогите разобраться, плиз не справлюсь сама вроде никакие переменные с ограниченной длиной в PHP не используются ... |
| 04.10.2006, 09:09 |
А какие символы лежат в строке в районе 350того символа? ... |
| 04.10.2006, 10:52 |
там название документа, длинное, их несколько и все обрезаются ... |
| 04.10.2006, 11:14 |
Liza____там название документа, длинное, их несколько и все обрезаются Т.е. гарантированно нет никаких других символов, кроме алфавитно-цифровых? А если вывести на экран длину переменной - что на покажет? Нужно отловить, где она режется - при выводе или еще при считывании из БД. ... |
| 04.10.2006, 11:18 |
Символов около 350 или ровно 255? ... |
| 04.10.2006, 14:37 |
to php.ini mssql.textlimit = много mssql.textsize = много ... |
| 04.10.2006, 18:10 |
Шогал, да, ровно 225 символов в php.ini Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. нет соединения(( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ЗЫ не поняла вот еще что 255*16=4080, еще 16 откуда? ... |
| 05.10.2006, 05:50 |
на своем апаче&пхп сделала mssql.textlimit = много mssql.textsize = много упростила вот до сюда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. получаем на странице 255дальше_обрезанная строка ???плиз хелп ... |
| 05.10.2006, 11:15 |
какая версия MSSQL? ... |
| 05.10.2006, 12:30 |
Natalka ЗЫ не поняла вот еще что 255*16=4080, еще 16 откуда? 256*16:) А что возвращает Код: plaintext ... |
| 05.10.2006, 12:43 |
Такая же проблема. Никто не решил? Ради теста создал табличку с единственным полем comment типа varchar(4000) запрос Код: plaintext 1. ... |
| 30.03.2009, 17:49 |
нашел в комментах на php.net Код: plaintext 1. ... |
| 30.03.2009, 17:53 |
varchar максимальная длина строки 256 символов, используй text или blob ... |
| 01.04.2009, 21:27 |
Helb1, Спасибо тебе, добрый человек! Была в точности такая проблема. Пробовал решить её с помощью CAST(... as NVARCHAR(4000)) - не помогло. А Вот CONVERTом все заработало :) Может кому еще понадобится лет через шесть :D ... |
| 06.11.2015, 07:17 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461424]: |
174ms |
48ms |
| others: | 232ms |
| total: | 506ms |
