перенос yii
перенес yii на другой хостинг и выдало такие ошибки Код: html 1. 2. 3. что делать? ... |
| 02.11.2015, 16:40 |
перенос yii
Проверить, существует ли файл /home/u40110/selena-ds.ru/protected/yii.php по указанному пути и права на него и родительские директории. ... |
| 02.11.2015, 18:10 |
перенос yii
vkle, проверил. существует. ... |
| 02.11.2015, 18:16 |
перенос yii
Vadimkaaa, А что с правами? ... |
| 02.11.2015, 18:20 |
перенос yii
Vadimkaaa, Чудес не бывает. Либо Вы что-то старательно скрываете, либо не то или не там смотрите, либо банально врёте. Вывод ls -l для /home/u40110/selena-ds.ru и /home/u40110/selena-ds.ru/protected/ - в студию! ... |
| 02.11.2015, 18:38 |
перенос yii
vkle, /home/u40110/selena-ds.ru assets cgi-bin colorbox-master css files fonts images js mebel_show protected themes uploads webstat .htaccess favicon.ico index-test.php index.php favicon-32x32.png ISPNOTE.txt live-1b178793.txt robots.txt yandex_431df16a9d91b948.txt yandex_507e4db5dee886f8.txt /home/u40110/selena-ds.ru/protected/ commands components config controllers data extensions import messages models modules runtime tests views yiic yiic.bat .htaccess index.php yii.php yiic.php ... |
| 02.11.2015, 18:56 |
перенос yii
Не знаю, почему Вы упорно скрываете права, ну да ладно. Посмотрите ls -l /home/u40110/selena-ds.ru/protected/yii.php Если он действительно есть и доступен для чтения - значит не на том сервере смотрите. ... |
| 02.11.2015, 19:07 |
перенос yii
vkle, права стоят 777. сервер тот. проблема появилась после переноса yii на другой хост ... |
| 02.11.2015, 19:12 |
перенос yii
Ну что такое "перенос на другой хост" по сути? Скопировал файлы с одного сервера на другой. Какие обычно проблемы бывают... Битый архив (выявляется раньше), не в ту директорию распаковал архив, не поправил права. В некоторых случаях приходится ещё локальные пути править. Всё. Vadimkaaaправа стоят 777Отфонарные, видимо. А какие рекомендует выставлять хостинг-провайдер? Иногда при излишних правах не работает. ... |
| 02.11.2015, 19:17 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461413]: |
146ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 443ms |
