Сортировка по отношению p1 & p2 [Python]
Всем привет. Как отсортировать строки по отношению в Python ? Пример: Есть 2 списка (key - № строки; у первого списка P1 (lv), а у второго P2(lw)) Даны следующие данные (3 строки): Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Возможно есть какой-то способ подобной сортировки. Поделитесь :-) Заранее спасибо всем! ... |
| 10.11.2015, 07:26 |
А нихрена не понял, но попробую угадать. Тебе надо это? Код: python 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.11.2015, 08:25 |
FishHook, то что нужно. Благодарю! ... |
| 10.11.2015, 13:05 |
Код: python 1. 2. 3. 4. Если заменить один из элементов l2 на 0, то - > (как это обойти можно ? Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.11.2015, 13:46 |
Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. [/quot] Разобрался ! При значении хотя бы одного элемента равного 0, нам стоит заменить его на 0.0001 или другое ... |
| 10.11.2015, 14:22 |
Станислав КлевцовПри значении хотя бы одного элемента равного 0, нам стоит заменить его на 0.0001 или другое Скажите, вы знаете про волшебные свойства оператора if? ... |
| 10.11.2015, 17:26 |
FishHookСтанислав КлевцовПри значении хотя бы одного элемента равного 0, нам стоит заменить его на 0.0001 или другое Скажите, вы знаете про волшебные свойства оператора if? так и сделал в принципе ... |
| 11.11.2015, 07:47 |
Станислав Клевцовтак и сделал в принципе Спорим, что сделал неправильно? ... |
| 11.11.2015, 08:13 |
FishHookСтанислав Клевцовтак и сделал в принципе Спорим, что сделал неправильно? if 0 :0.0001 ? ... |
| 11.11.2015, 21:28 |
Станислав Клевцовif 0 :0.0001 ? что это? ... |
| 12.11.2015, 05:44 |
FishHookСтанислав Клевцовif 0 :0.0001 ? что это? Это значит, что так Код: python 1. 2. ... |
| 12.11.2015, 07:44 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461407]: |
176ms |
61ms |
| others: | 235ms |
| total: | 519ms |
