(PHP) чтение файлов из папки с определенной позиции?
всем привет это опять я) на сервере есть папка с картинками в 10 гиг (так получилось), там много мусора написал скрипт который читает файлы из папки и проверяет есть ли где упоминание о них в БД, если нет то удаляет файл проблема в том что скрипт выбрасывает по таймауту есть ли какая-то возможность считывать например по 100 файлов из папки? или может еще какие-то варианты есть? спасибо заранее ... |
| 12.11.2015, 17:19 |
pahhanскрипт который читает файлы из папкиЧитает непосредственно файлы или читает имена файлов? ... |
| 12.11.2015, 21:47 |
имена файлов ... |
| 12.11.2015, 22:27 |
А много ли файлов всего? Какова структура размещения файлов? В общем случае такую задачу в три этапа решать удобнее. 1. Формирование списка существующих файлов в таблице БД (напрямую или с промежуточной записью в отдельный файл). 2. Выполнение проверок и формирование списка файлов на удаление. Если используется БД, то просто устанавливается соответствующее значение переключателя "не проверен - оставить - на удаление - удалено". 3. Удаление файлов. Либо с установкой переключателя по результату удаления, либо с удалением из таблицы обработанной записи. pahhanпроблема в том что скрипт выбрасывает по таймаутуКак запускаете скрипт, что за таймаут? ... |
| 12.11.2015, 23:33 |
Как вариант, можно отказаться от "только PHP". Вместо вспомогательной таблицы БД можно использовать файлы для хранения исходного списка файлов и списка на удаление. Тогда этапы 1 и 3 решаются очень просто на bash. Этап 2 проще сделать на perl или php, хотя, с некоторыми тормозами можно и на bash. ... |
| 12.11.2015, 23:43 |
спасибище всем за помощь! Хоть через ж но решил! ... |
| 16.11.2015, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461397]: |
48ms |
63ms |
| others: | 272ms |
| total: | 445ms |
