xsampp и zend eclipse for php
Поставил xsamp и zend eclipse PDT 3.8 Иногда не получается создать новый проект Zend не находит апач А иногда всё нормально и сразу работает в первом случае порсит указать апач, я ему указываю каталог с апачем, он говорит - нет там апача, а через пару дней, пытаюсь создать проект, он этот апач в этом же каталоге находит причём всё время по запуску localhost говорит it works - апач значит работает всегда Ещё проблема - когдаж всёж таки получается создать проект - пишу код: Код: php 1. И он у меня не воспринимает символ переноса коретки Хотя в книжке написано что должён версия php 5.4 Что может быть? Посоветуйте пожалуйста среды разработки с отладчиком? ... |
| 15.11.2015, 08:21 |
RMagistr2015, эклибз только могила исправит. phpstorm. сам не юзал, но уверен, что будет в 100 раз лучше. ... |
| 15.11.2015, 08:48 |
RMagistr2015, а) посмотри в консоль б) если хочешь увидеть результат в броузере используй тэг <pre>: echo "<pre> Hello \n World! </pre>" ; ... |
| 15.11.2015, 12:27 |
MasterZiv, Поставил шторм 9.02 всё работает, только при запуске приложения он почему-то лимится на порт 63342 - стандартный свой, а у меня апач на 80 висит, я вроде как сказал ему про свой сервер на 80, но его игнорирует, отсюда вопрос, Почему? и Может ли шторм работать без xampp'а ? ... |
| 15.11.2015, 18:15 |
RMagistr2015, Справился с этим ))) ... |
| 15.11.2015, 18:55 |
RMagistr2015, Проблемы с кодировкой, понимаю что банальный вопрос, в инете пишут - смени кодировку в правом нижнем углу сменил на виндосовскую, НО в конечной странице всё равно отображаются чёрные квадратики с вопросиками, как от этого избавится? ... |
| 15.11.2015, 20:22 |
RMagistr2015, Так же не получается настроить php-cgi.exe Указал ему интерпритатор по прямой ссылке из ошибки, но он всё равно не хочет его понимать (это уже про шторм) Вопрос то же банальный, в инете находил ссылки, но ни в одной не написанно как именно всёж таки настроить нинтерпритатор что бы перестал выдавать такую ошибку ... |
| 16.11.2015, 03:49 |
RMagistr2015, С CGI каким-то чудом разобрался - указал директорию другую (указывал наугад всё что есть в этом каталоге и попал), но проблема с кодировкой осталась (( ... |
| 16.11.2015, 04:48 |
к стати так же не понимает символ перевода коретки ((( мой синтаксис: Код: php 1. ... |
| 16.11.2015, 04:52 |
RMagistr2015, ... |
| 16.11.2015, 06:25 |
RMagistr2015, Ссылка короче ... |
| 16.11.2015, 06:26 |
troublet, Спасибо, я прочитал, но там про рисунки написано, а у меня немного другая проблема, "откомпилированная" страница, после запуска выдаёт вот такие вот символы: (Картинка в файле) Мой код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.11.2015, 18:32 |
troublet, И как быть с тем, что не переносятся строки? ... |
| 16.11.2015, 18:33 |
RMagistr2015, <br> не предлагать? ... |
| 16.11.2015, 19:21 |
DarkMasterRMagistr2015, <br> не предлагать? Выдаёт ошибку ... |
| 16.11.2015, 20:04 |
DarkMasterRMagistr2015, <br> не предлагать? В книжке не рекомендуют мешать html код и php код ... |
| 16.11.2015, 20:05 |
RMagistr2015DarkMasterRMagistr2015, <br> не предлагать? В книжке не рекомендуют мешать html код и php код Честно? А вот скажи: Код: php 1. 2. это PHP или HTML? (Намекаю на то, что браузер отображает HTML, а не PHP)... ... |
| 17.11.2015, 11:30 |
RMagistr2015RMagistr2015, Проблемы с кодировкой, понимаю что банальный вопрос, в инете пишут - смени кодировку в правом нижнем углу сменил на виндосовскую, НО в конечной странице всё равно отображаются чёрные квадратики с вопросиками, как от этого избавится? тег META в заголовке html. ... |
| 17.11.2015, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461395]: |
43ms |
54ms |
| others: | 195ms |
| total: | 337ms |
