MS SQL Server, PHP, IIS, настройка WIN-аутентификации
Здравствуйте. Не хватает ума самостоятельно решить задачу. Сервер приложений: IIS, движок сайта на PHP. Сервер баз данных: SQL Server 2008 R2. На IIS в глобальной конфигурации и конфигурации сайта проверка подлинности: анонимная отключена, проверка подлинности Windows включена, Kerberos добавлен. В конфигурации СУБД включена Win-аутентификация, соединения с БД из других приложений идут нормально (MS OLEDB Provider MSSQL Server). Но даёт ошибку: автор[Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server][SQL Server]Ошибка входа пользователя "NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД". [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server][SQL Server]Ошибка входа пользователя "NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД" Код PHP Код: php 1. 2. 3. Файл web.config Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. При явном указании пары логин-пароль в настройках соединения в коде PHP ругается автор [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server][SQL Server]Ошибка входа пользователя "my_user_name". Подскажите, пожалуйста, в чём ошибаюсь. ... |
| 29.09.2015, 10:24 |
авторUnder IIS, you can switch off 'fastcgi.impersonation' in php.ini, and assign a windows account in the IIS Application Pool that will be used to run php - again, this will be the account that logs in to SQL Server. If you do this, you will still receive the name of the Windows account that is using your site, in PHP variable $_SERVER['REMOTE_USER'] ... |
| 29.09.2015, 10:42 |
Удалённый пользователь в глобальной переменной PHP определён верно. С настройкой fastcgi.impersonation (сейчас выключена) экспериментировал, но толку не было. ... |
| 29.09.2015, 11:49 |
Задача разрешена. Может быть кому на будущее полезно будет: IIS -> конфигурация пула приложений -> Дополнительные параметры -> Удостоверение: указал суперюзера. По умолчанию там была запись ApplicationPoolIdentity. Не знаю на сколько это правильно, но поцчему-то системные записи не имели, собсно, доступа к каталогу с сайтом. Пока работает, и ладно. На сколько правильно - позже покопаю. ... |
| 29.09.2015, 12:05 |
насколько пишется слитно ... |
| 29.09.2015, 12:06 |
Тема подходящая по этому сюда Проблема: имеем проект с файлами advancedocs.aspx: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. и файл advancedocs.aspx.cs: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Проблема : username3 постоянно отображает NT AUTHORITY\SYSTEM хотя в настройках IIS проставлена WINDOWS аутентификация Помогите пожалуйста. ... |
| 17.11.2015, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461392]: |
149ms |
32ms |
| others: | 205ms |
| total: | 423ms |
