Переменная с массива
Подскажите пожалуйста, как можно решить, Есть запрос с базы, к примеру, Код: php 1. 2. Далее, на основании массива строится табличка. Напротив каждой строки есть кнопка. В таблице test есть id (счетчик). Как передать в переменную $_SESSION, id текущей записи в строке которой нажата кнопка или ссылка. Спасибо! ... |
| 18.11.2015, 18:08 |
например, при нажатии кнопки, отправлять ajax'ом id на сервер, где уже писать в сессию. ... |
| 19.11.2015, 09:42 |
SharuPoNemnogu, Подскажите, средствами PHP это реализовать не возможно что-ли ? ... |
| 19.11.2015, 10:01 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Мне необходимо по нажатию кнопки, записать $row['id']; текущей записи в переменную. Сейчас пытался через функцию, но насколько понял, нельзя присвоить переменной $_session['TEST'] Значение из JS Уже голова кипит, посоветуйте, как реализовать средствами PHP ... |
| 19.11.2015, 10:08 |
band-rkнеобходимо по нажатию кнопкиКнопка нажимается в браузере. band-rkприсвоить переменной $_session['TEST'] Значение из JSПеременная $_session['TEST'] (вообще то, должно быть $_SESSION, если это опечатка) живёт на сервере, а яваскрипт - на клиенте, в браузере. И этот браузер вместе с яваскриптом понятия не имеет о существовании PHP. band-rkкак реализовать средствами PHPОдного PHP недостаточно. Он понятия не имеет ни о браузере, ни о кнопках, ни о яваскрипте. "Проблема" в этом взаимонепонимании. Сия "проблема" решается путём формирования запроса к серверу, как выше уже говорилось. Это может быть как ajax-запрос, так и отправка обычной html-формы с требуемыми данными. ... |
| 19.11.2015, 10:38 |
vkle, $_session['TEST'] - конечно же опечатка, также как и SELECT * grom test А вы не можете ткнуть носом, в решение через ajax-запрос ... |
| 19.11.2015, 11:35 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461387]: |
148ms |
46ms |
| others: | 208ms |
| total: | 453ms |
