Файл в базе SQL
Всем привет! Есть БД , в ней столбец file_data с содержимым вида 0x78DAED7многоРазныхСимволов. Знаю, что это doc файлы, другой инфы нет. Как их слить с помощью PHP? делаю так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. файл скачивается и имеет размер, похожий на правду, но в содержимом иероглифы, либо наборы символов Код: php 1. Код: php 1. ... |
| 13.11.2015, 07:42 |
Файл в базе SQL
может COLLATE подходящий подобрать? ... |
| 13.11.2015, 08:53 |
Файл в базе SQL
seecможет COLLATE подходящий подобрать? Ага. Различающий е и ё. Все сразу станет читаемым Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 13.11.2015, 09:04 |
Файл в базе SQL
nookie48 Код: php 1. 2. файл скачивается и имеет размер, похожий на правду, но в содержимом иероглифыА зачем второй раз кодировать? При чтении будет более правильным выполнить декодирование base64_decode(). ... |
| 13.11.2015, 09:38 |
Файл в базе SQL
nookie48, 1. через echo выводит именно тело файла, а не текст, который вы хотите увидеть файл нужно сохранить/скачать и открыть 2. возможно файлы дополнительно закодированы в base64 при записи в базу попробуйте раскодировать после получения из базы и далее пункт1 ... |
| 13.11.2015, 09:49 |
Файл в базе SQL
Макбет, vkle, 1. разве не эти заголовки указывают на скачивание файла? header("Content-Type: application/force-download"); header("Content-Type: application/octet-stream"); header("Content-Type: application/download"); readfile $file_data это? 2. пробовал такие варианты echo base64_encode($file_data); echo base64_decode($file_data); echo($file_data); ... |
| 20.11.2015, 12:41 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461383]: |
149ms |
44ms |
| others: | 194ms |
| total: | 435ms |
