Помогите разобрать код,пожалуйста
Не могу понять некоторые символы в коде\ Вот фрагмент: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. По идее это парсинг шаблона, ну так в книжке пишут, из отдельного php файла Непонятны вот эти символы: -> Что сие означает? Например в использовании в $this->html ? ... |
| 25.11.2015, 08:36 |
Так же как понять вот это вот? Код: php 1. Я читал php.net/manual, но не допонял, отчаянно нуждаюсь в Гуру (( ... |
| 25.11.2015, 08:38 |
RMagistr2015, -> это обращение к свойству объекта. читайте про ООП в пхп $this->values as $find => $replace это перебор массива чиатйте в мануале про цикл foreach() ... |
| 25.11.2015, 09:02 |
RMagistr2015Так же как понять вот это вот? Код: php 1. Я читал php.net/manual, но не допонял, отчаянно нуждаюсь в Гуру ((Каким местом читали? http://php.net/manual/ru/control-structures.foreach.php ... |
| 25.11.2015, 09:06 |
RMagistr2015Непонятны вот эти символы: -> Что сие означает? Например в использовании в $this->html ? http://www.php.su/learnphp/phpoo/?classes Доступ к класам и объектам в PHPЧтобы получить доступ к членам класса внутри класса, необходимо использовать указатель $this , которы всегда относится к текущему объекту. ... |
| 25.11.2015, 09:07 |
r uRMagistr2015, -> это обращение к свойству объекта. читайте про ООП в пхп $this->values as $find => $replace это перебор массива чиатйте в мануале про цикл foreach() Это как типо в С# обращение к свойству, полю или методу что ли? Про foreach я прочитал немного не понятна эта часть конструкции: as $find => $replace Что сие означает в конструкции foreach ... |
| 25.11.2015, 10:58 |
RMagistr2015Про foreach я прочитал немного не понятна эта часть конструкции: as $find => $replace ключ => значение ... |
| 25.11.2015, 11:18 |
r uRMagistr2015, -> это обращение к свойству объекта. читайте про ООП в пхп $this->values as $find => $replace это перебор массива чиатйте в мануале про цикл foreach() Если я правильно понял, то В цикле занчение коллекции из $this будет присваиваться $find, и, уже полученное значение $find, будет сравниваться больше или равно с переменной $replace Я правильно понял? Немного специфичный синтаксис, немного не привычно по первой, братья )) ... |
| 25.11.2015, 11:38 |
RMagistr2015r uRMagistr2015, -> это обращение к свойству объекта. читайте про ООП в пхп $this->values as $find => $replace это перебор массива чиатйте в мануале про цикл foreach() Если я правильно понял, то В цикле занчение коллекции из $this будет присваиваться $find, и, уже полученное значение $find, будет сравниваться больше или равно с переменной $replace Я правильно понял? Немного специфичный синтаксис, немного не привычно по первой, братья )) в $this->values находится ассоциативный массив. У массива есть ключ и значение. В $find будет ключ, в $replace будет значение. При каждом проходе эти значения будут менятся ... |
| 25.11.2015, 12:19 |
kunaksergeyRMagistr2015пропущено... Если я правильно понял, то В цикле занчение коллекции из $this будет присваиваться $find, и, уже полученное значение $find, будет сравниваться больше или равно с переменной $replace Я правильно понял? Немного специфичный синтаксис, немного не привычно по первой, братья )) в $this->values находится ассоциативный массив. У массива есть ключ и значение. В $find будет ключ, в $replace будет значение. При каждом проходе эти значения будут менятся ... |
| 25.11.2015, 12:27 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461373]: |
84ms |
63ms |
| others: | 238ms |
| total: | 436ms |
