Как заставить Denwer работать через http-прокси?
С компьютера, где установлен денвер, доступ в интернет осуществляется через http-proxy. Как сделать так, чтобы при использовании функций fsockopen и других, работающих с сетью автоматически использовались системные настройки прокси (задаваемые в IE: Сервис > Свойства браузера > Подключения > Настройка сети > Прокси-сервер) ? ... |
| 21.12.2015, 17:27 |
Никак. Или вместо http-прокси использовать NAT, тогда "оно само" заработает. ... |
| 21.12.2015, 19:18 |
vkle, провайдер предоставляет интернет через http-proxy, я это никак изменить не могу. Или NAT может работать поверх этого? Что в таком случае нужно установить на компьютер? ... |
| 21.12.2015, 19:38 |
Vasiliy_Kashkinпровайдер предоставляет интернет через http-proxyИ требует прописать настройки подключения к прокси в браузере? Думал, такие вымерли уже... Ну ладно, кто-то ещё прозрачное проксирование делает, там, хотя бы, настройки браузера крутить не надо. Кое-что умеет через прокси работать, конечно. Например, для curl можно указать прокси в опциях . Сокет для http-запроса, в принципе, можно открывать к этому прокси, а не к целевому хосту. Ну и из остального может чего разрулить удастся. Vasiliy_KashkinИли NAT может работать поверх этого?Нет. Vasiliy_KashkinЧто в таком случае нужно установить на компьютер?Затрудняюсь сходу сказать, чтоб остальное то не сломалось... Что-то, вроде маршрутизатора, что умеет перехватывать пакеты, идущие "в инет" на порт 80 и отправлять их на нужный хост/порт прокси. Может, проще какой-нить модемчик от мегафона/билайна/йоты/подобного? ... |
| 21.12.2015, 20:35 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461327]: |
152ms |
40ms |
| others: | 220ms |
| total: | 459ms |
