Python + MySQL
Не получается использовать название таблице в качестве параметра в запросе команда: Код: python 1. Шаблон запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. Запрос передающийся в БД: Код: sql 1. 2. 3. 4. Проблема: кавычки вокруг 'Bookings' должны быть обратными `Bookings` (или вообще без кавычек) что можно сделать? ... |
| 21.12.2015, 15:42 |
Python + MySQL
mini.weblab, сделала вот что (некрасиво, но работает) использовала format Шаблон запроса: Код: sql 1. 2. 3. 4. код: Код: python 1. 2. ... |
| 21.12.2015, 16:25 |
Python + MySQL
mini.weblabНе получается использовать название таблице в качестве параметра в запросе команда: Код: python 1. Шаблон запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. Запрос передающийся в БД: Код: sql 1. 2. 3. 4. Проблема: кавычки вокруг 'Bookings' должны быть обратными `Bookings` (или вообще без кавычек) что можно сделать? так не получится, надо самому текст запроса формировать в части названия таблицы. ... |
| 24.12.2015, 06:14 |
Python + MySQL
Дело в том, что тут ты пытаешься использовать параметры запроса, а это в любом случае будет приводить к экранизации данных, а тут тебе нужно сам запрос динамически генерировать. ... |
| 24.12.2015, 06:18 |
Python + MySQL
т. е. тут надо Код: python 1. ты как бы все верно сделал, но для случая, когда это был бы SQL и данные, а тут у тебя это не совсем SQL, а команда MySQL, и не данные, а мета данные. ... |
| 24.12.2015, 06:24 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461323]: |
160ms |
61ms |
| others: | 240ms |
| total: | 513ms |
