PDO перемещение по массиву возвращенному query. (PHP)
Доброго дня! Не знаю как правильно спросить гугл, выдает не то что надо :) Собственно вопрос в следующем - мы получили результат запроса на н-колонок и н-строк, интересует как перемещаться по этому массиву? Например в разных языках программирования есть такие перемещения по результату запроса: DataSet.First , DataSet.Last, DataSet.Next и т.п. Сразу скажу что спрашиваю не про нумерованный и ассоциативный массивы. Кажется запутываю вас, в общем вот: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. После первого прохода мы "выходим из массива" и второй цикл уже ничего не показывает. ... |
| 14.11.2015, 17:09 |
ничего такого нет, за полной ненадобностью. есть FetchAll ... |
| 14.11.2015, 17:25 |
Или я чего-то не уловил, или пропустил, но не понимаю. Выполнил я запрос, мне нужно пробежаться по массиву дважды, так после первого пробега нужно снова выполнять запрос? ... |
| 14.11.2015, 18:00 |
Да, для нескольких пробегов лучше использовать fetchAll. Но все равно непонятно почему они так сделали с fetch... такой получается одноразовый подход. ... |
| 14.11.2015, 20:05 |
PHP 7 $data = $pdo->query("select id , name FROM t where t.id> 7000000")->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN); print $data (id, name) Почему не выводятся поля? ... |
| 23.12.2015, 11:29 |
мигель1, пробовал так data = $pdo->fetchAll(); ... |
| 23.12.2015, 11:33 |
мигель1 Код: php 1. 2. 3. 4. Продолжайте читать маны. Всё на поверхности. А это Код: php 1. вообще знатный бред ... |
| 23.12.2015, 12:46 |
FatalPHPErrorмигель1 Код: php 1. 2. 3. 4. Продолжайте читать маны. Всё на поверхности. А это Код: php 1. вообще знатный бред Спасибо! Читаю, с php только начал $data = ...->fetchAll(); -- зачем тут многоточие? ... |
| 23.12.2015, 14:24 |
Все перерыл... нет документации по php 7 Только этот нашел http://php.net/manual/ru/pdostatement.fetchall.php ... |
| 24.12.2015, 14:20 |
мигель1Все перерыл... нет документации по php 7 Только этот нашел http://php.net/manual/ru/pdostatement.fetchall.php где чего нет? ... |
| 24.12.2015, 15:29 |
ScareCrow, Везде старая документация. для php 7 ничего нет То dll не хватает, то функции не поддерживаются. А мне надо только отобразить таблицу. А везде какие-то подводные камни ... |
| 24.12.2015, 15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461321]: |
160ms |
66ms |
| others: | 209ms |
| total: | 484ms |
