отправка почты через smtp
Помогите разобраться. Есть функция send_mail('server', 'to@mail.ru', 'from@mail.ru', 'msg', 'msg msg msg') на smtp сервере анонимная авторизация, когда запускаю скрипт с локальной машины почта ходит как надо. тот же скрипт на машине с ubuntu server выдает ошибку доступа. p.s. Машины находятся в разных подсетях Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 22.12.2015, 16:10 |
И какого рода ошибка - не удалось соединиться, сервер отверг подключение, что-то другое? ... |
| 22.12.2015, 22:09 |
vkle, <vf.mirkos@mail.ru>: Relay access denied ... |
| 22.12.2015, 22:30 |
noTpyJIна smtp сервере анонимная авторизация Не стыкуется с noTpyJI@mail.ru>: Relay access denied ... |
| 22.12.2015, 23:24 |
vkle, этот скрипт прекрасно работает с тем же smtp серверов, с другой машины из другой подсетки. ... |
| 23.12.2015, 07:58 |
noTpyJIvkle, этот скрипт прекрасно работает с тем же smtp серверов, с другой машины из другой подсетки. я правильно понимаю, что relay у вас локально находится? полагаю, на нем настроен access list по IP адресам/подсетям. ... |
| 23.12.2015, 09:19 |
Q.Tarantino, relay находится физически на другой машине. Скрипт писал изначально на локальной машине, там же и тестил рассылку (relay сервер и локальная машина в одной сетки). Вот на машине из другой сетки не пашет. Вот про access list нужно будет узнать у сис админа ... |
| 23.12.2015, 09:28 |
noTpyJIrelay находится физически на другой машине. Скрипт писал изначально на локальной машине, там же и тестил рассылку (relay сервер и локальная машина в одной сетки). Вот на машине из другой сетки не пашет. Вот про access list нужно будет узнать у сис админа под локальным я имел ввиду внутри вашей конторы а не какой нить gmail и тп. спрашивайте админа, там надо смотреть. ... |
| 23.12.2015, 09:54 |
Q.Tarantino, C Админом разобрались. Теперь другая проблема. Теперь на smtp нужно авторизоватся. Выданный логин и пароль учетки проверенны на клиенте ms sql management studio, письма ходят прекрасно! ) А вот скрипт мой не пашет smtp запущен в режиме debug а авторNet::SMTP>>> Net::SMTP(2.34) Net::SMTP>>> Net::Cmd(2.30) Net::SMTP>>> Exporter(5.71) Net::SMTP>>> IO::Socket::INET(1.35) Net::SMTP>>> IO::Socket(1.38) Net::SMTP>>> IO::Handle(1.35) Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)<<< 220 srvexcas2.bops.local Microsoft ESMTP MAIL Service ready at Wed, 23 Dec 2015 04:19:37 -0800 Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)>>> EHLO localhost.localdomain Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)<<< 250-srvexcas2.bops.local Hello [172.20.14.75] Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)<<< 250-SIZE 37748736 Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)<<< 250-PIPELINING Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)<<< 250-DSN Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)<<< 250-ENHANCEDSTATUSCODES Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)<<< 250-STARTTLS Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)<<< 250-X-ANONYMOUSTLS Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)<<< 250-AUTH NTLM Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)<<< 250-X-EXPS GSSAPI NTLM Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)<<< 250-8BITMIME Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)<<< 250-BINARYMIME Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)<<< 250-CHUNKING Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)<<< 250 XRDST Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)>>> AUTH NTLM Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)<<< 334 NTLM supported Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)>>> Net::SMTP=GLOB(0x33bbb08)<<< 535 5.7.3 Authentication unsuccessful 5.7.3 Authentication unsuccessful Код: ruby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 23.12.2015, 15:44 |
noTpyJIА вот скрипт мой не пашет модуль Authen::SASL установлен? ... |
| 23.12.2015, 15:58 |
Q.Tarantino, Да. Код немного устаревший Код: ruby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 23.12.2015, 16:07 |
noTpyJI, ну видно же что NTLM неntlm-мит. Попробуйте модуль Authen::NTLM установить или обновить. И еще есть модуль Authen::SASL::Perl::NTLM. Может там любой из модулей подхватывается ... |
| 29.12.2015, 14:25 |
чудовищный бред. где ты взял этот код? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. почему бы не использовать use вместо require ? и уж если require, то 1) кто будет $error проверять ? Папа Римский? 2) ты твёрдо уверен, что на убунте установлен ActivePerl ? даже если ActivePerl установлен и ppm install вдруг успешен, придётся запускать код ещё раз, ну и зачем тогда require ? ... |
| 30.12.2015, 20:28 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461309]: |
162ms |
67ms |
| others: | 195ms |
| total: | 477ms |
