Пустые формы
Пока форма пустая апач пишет ошибки. Если ли возможность ничего не делать, пока форму не заполнят Notice: Undefined index: test in C:\Apache24\htdocs\1.php on line 33 Notice: Undefined index: test in C:\Apache24\htdocs\1.php on line 38 Warning: implode(): Invalid arguments passed in C:\Apache24\htdocs\1.php on line 42 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\Apache24\htdocs\1.php on line 46 Я поискал в гугле проверки if (empty($var)) { echo '$var или 0, или пусто, или вообще не определена'; if (empty($arr)) {...} Но это как я понял, не то. ... |
| 14.01.2016, 15:42 |
Пустые формы
мигель1, У тебя похоже срабатывает обработчик для формы по любому чиху. Ищи причину, почему. ... |
| 14.01.2016, 16:01 |
Пустые формы
DarkMasterмигель1, У тебя похоже срабатывает обработчик для формы по любому чиху. Ищи причину, почему. А можно подробнее? у меня весь скрип в "форме" ... |
| 14.01.2016, 16:18 |
Пустые формы
мигель1, Покажи код. Ты же только текст ошибки привел. ... |
| 14.01.2016, 16:37 |
Пустые формы
DarkMaster, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 14.01.2016, 16:42 |
Пустые формы
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.01.2016, 16:53 |
Пустые формы
SharuPoNemnogu Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо! Вопрос ты что писать в else ? Пустые кавычки? слова что форма пустая? ... |
| 14.01.2016, 17:04 |
Пустые формы
мигель1SharuPoNemnogu Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо! Вопрос ты что писать в else ? Пустые кавычки? слова что форма пустая? А что значит верхний кусок и нижний кусок? Это же одна форма Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.01.2016, 17:06 |
Пустые формы
мигель1, до Код: php 1. верхний, начиная с него нижний. В нижнем форма зачем, там нет элементов никаких? ... |
| 14.01.2016, 17:09 |
Пустые формы
SharuPoNemnoguмигель1, до Код: php 1. верхний, начиная с него нижний. В нижнем форма зачем, там нет элементов никаких? Спасибо, работает. Пошел дальше экспериментировать )) ... |
| 14.01.2016, 17:17 |
Пустые формы
мигель1, а можно сделать горизонтальный multi checkbox? например по вертикали продукты а по горизонтали дни? и я выбираю 5 продуктов и 3 даты в гугле не знаю как спросить, "перекресный запрос"? ... |
| 14.01.2016, 18:25 |
Пустые формы
мигель1, Гугли в сторону cross join, декартово произведение. ... |
| 14.01.2016, 18:36 |
Пустые формы
DarkMasterмигель1, Гугли в сторону cross join, декартово произведение. он сразу на mysql кидает ... |
| 14.01.2016, 18:38 |
Пустые формы
опишите структуру таблиц, входные данные и что должно быть на выходе ... |
| 14.01.2016, 19:12 |
Пустые формы
SharuPoNemnoguопишите структуру таблиц, входные данные и что должно быть на выходе Например таблица Т с 3 полями (дата, продукт, сумма) в php делаем матрицу по вертикали продукт, по горизонтали день, пересечения сумма. можно выбирать checkbox даты и продукты по нажатию на кнопку, сохранится только выбранная матрица ... |
| 14.01.2016, 19:30 |
Пустые формы
мигель1, Понятно. видимо нельзя, а так можно сделать: Хочу сделать голосовалку с картинками Например у меня есть 3 картинки, можно ли выбрать все 3 картинки и нажать "голосовать"? ... |
| 18.01.2016, 15:39 |
Пустые формы
мигель1, 1. можно, но нужна нормальная структура таблицы с тестовыми данными и описание желанного результата на выходе. 2. можно, делай чекбокс на каждую картинку к примеру и отмечай. ... |
| 18.01.2016, 16:00 |
Пустые формы
SharuPoNemnoguмигель1, 1. можно, но нужна нормальная структура таблицы с тестовыми данными и описание желанного результата на выходе. 2. можно, делай чекбокс на каждую картинку к примеру и отмечай. 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Далее я делаю такую мартицу http://myscreenshot.info/i/0006/652671453123594403221392975962.html А потом я чекбоксами выделяю нужные мне даты, продукты, и получается такой же массив, но меньшего размера 2. я бы хочел сделать без чекбокса Чтобы красивше было ... |
| 18.01.2016, 16:28 |
Пустые формы
1. уникального id не будет? 2. помечать картинку через css(рамка, тень, увеличить..), через js добавлять hidden поле с id картинки, ну и обратные действия. (опять же, к примеру) ... |
| 18.01.2016, 16:45 |
Пустые формы
SharuPoNemnogu1. уникального id не будет? 2. помечать картинку через css(рамка, тень, увеличить..), через js добавлять hidden поле с id картинки, ну и обратные действия. (опять же, к примеру) 1. если это как то влиет на ситуацию можно сделать чтобы был уникальный айдишник. Это просто пример, без привязки к реальны задачам, я только началь учить php 2 Я правильно понял что мне надо еще изучить javascript и css? ... |
| 18.01.2016, 18:13 |
Пустые формы
мигель1, 1. Вот пример, круче и красивее думать не охото. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. p.s. нужен php 5.5, см array-column 2. Если надо красиво, то без них никак ... |
| 18.01.2016, 23:58 |
Пустые формы
Спасибо! я немного по другому хотел: http://myscreenshot.info/i/0006/618281453190844340952536551680.html и когда я нажму на ок! у меня будем массив из даты , продукта и числа 35 ... |
| 19.01.2016, 11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461274]: |
106ms |
59ms |
| others: | 262ms |
| total: | 492ms |
