PHP 5 не работает include
Привет. Сервер работал на PHP 4.3 На сайте использовалась функция include(file.php) для добавления блоков в шаблон. По подсказке хостера в .htaccess добавляю эту конструкцию, чтобы активировать РНР 5.2 Код: php 1. 2. И после этого у меня перестают работать include() Помогите разобраться. Как нужно настроить php.ini? POWERED BY LOGIC AND REASON ... |
| 20.01.2016, 13:12 |
Alex721include(file.php) должно работать. напишите полный абсолютный путь до файла. ... |
| 20.01.2016, 13:19 |
ошибка какая? ... |
| 20.01.2016, 13:22 |
r uAlex721include(file.php) должно работать. напишите полный абсолютный путь до файла. В include указаны полные пути @include(" http://www.*.ru/modules/menu_cps/top_menu.php"); Дело в том, что у меня не настроен php.ini файл http://php.net/manual/ru/function.include.php Для того, чтобы включать файлы автоматически в скрипты, обратите внимание на конфигурационные директивы auto_prepend_file и auto_append_file в php.ini. Подскажите типовые конструкции этих директив. ... |
| 20.01.2016, 13:23 |
ScareCrowошибка какая?ошибок нет, просто белый фон на том месте, где должны быть блоки. ... |
| 20.01.2016, 13:24 |
Alex721, убрать собаку@ перед include. собака глушит сообщения об ошибках. ... |
| 20.01.2016, 13:33 |
r uAlex721, убрать собаку@ перед include. собака глушит сообщения об ошибках. авторWarning: include() [function.include]: URL file-access is disabled in the server configuration in /users/****/index.php on line 101 ... |
| 20.01.2016, 13:37 |
а если так Код: php 1. ... |
| 20.01.2016, 13:37 |
Alex721, в настройках php запрет на открытие УРЛов через include. опция allow_url_include ... |
| 20.01.2016, 13:39 |
SharuPoNemnoguа если так Код: php 1. Так работает. А почему разница получается? зы. спасибо. ... |
| 20.01.2016, 13:42 |
Alex721, потому что там url, а тут полный путь до файла на сервере, выше опции написали, для того, чтобы через url подключать, но я ни в одном проекте не видел, чтобы пользовались этим ... |
| 20.01.2016, 13:53 |
Alex721А почему разница получается?$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] = /users/*/*/html/www понял, путь на самом сервере выдает. ... |
| 20.01.2016, 13:55 |
ребята, подскажите еще один момент: ругается на все case Код: plaintext Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 29.01.2016, 08:41 |
Alex721, ну переведите сообщение то. переменная $id неопределена, значит ни одно из условий IF не сработало вначале ... |
| 29.01.2016, 08:51 |
перед ифами поставь $id = null; (или дефолтное значение, если есть) ... |
| 29.01.2016, 09:04 |
SharuPoNemnoguперед ифами поставь $id = null; (или дефолтное значение, если есть)спасибо, помогло :) это было как результат перехода с php 5.2 на php 5.3.3 ... |
| 29.01.2016, 09:33 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461258]: |
59ms |
64ms |
| others: | 234ms |
| total: | 408ms |
