Проблема с глобальными временными таблицами (MS SQL)
Добрый день, Подскажите пожалуйста куда копать или что делать: Имеется web приложение, которое оперирует с большим набором данных (MS SQL Server, подключение через SQLSRV драйвер). Для того, чтобы увеличить скорость обработки хотели ввести следующее решение: при фильтрации записей создается и заполняется глобальная временная таблица (##SomeRecords), а далее все действия должны производиться уже с этой таблицей. Все хорошо, НО! После первого прочтения и отображения информации в виде странички, php закрывает сессию и таблица дропается, и второе обращение к этой таблице вызывает сообщение об ошибке (что логично, т.к. таблицы нет). Пишу на CodeIgniter. Вначале думал, что виноват фреймворк, там вроде есть настройка pconnect (Connection persist или pooling точно не помню). Но протестировали на чистом PHP - результат тот же, после создания таблицы и первого прочтения и отображения страницы - временна таблица уничтожается. Что делать? ... |
| 14.01.2016, 16:11 |
а что мешает сделать постоянную таблицу и чистить ее? ... |
| 14.01.2016, 16:17 |
мигель1, множесто различных пользователей, с различными параметрами фильтрации. ... |
| 14.01.2016, 16:18 |
BurcevDмигель1, множесто различных пользователей, с различными параметрами фильтрации. параметры и фильтры можно реализовать полями с флагами... ... |
| 14.01.2016, 16:33 |
мигель1, К сожалению нет, мне в другой ветке форума предложили решение наличия нормально таблицы, но с дополнительным полем = сессии и соответственно все данные использовать только исходя из этого поля. ... |
| 14.01.2016, 16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461253]: |
88ms |
57ms |
| others: | 232ms |
| total: | 435ms |
